Hackar/misständer efter nån minut på tomgång 525d F11 2011
Magnus Karlsson
525dA Touring -11 M-sport
Tjena!
Jag har ett problem med min bil vid kallstart. Låt säga att det är -5 ute och man startar bilen och låter den stå på tomgång så går den perfekt, men efter ca två minuter börjar den rycka i motorn och går ojämnt. Har haft felkoder på reläet till glödningen som är åtgärdat, innan dess kunde den dö av rycken medan nu efter bytet klarar den av att hämta upp sig. Inga felkoder på stift eller annat heller. Och samtidigt tänker jag att om det hade varit stiften borde den väl rycka från första sekunderna? Jag vet inte om det har något att göra med detta eller inte men när den börjar rycka så är det som att någon ventil öppnar i motorn/insuget samtidigt för den låter lite mer brummande/v8-ljud om den. Den ändrar ljudkaraktär efter ca 2 minuter. Symptomen har blivit värre med tiden, har ägt den i 2 år nu och har rullat 13000mil.
Nån som har några idéer?
Magnus Karlsson
Verkligen inte nån som känner igen detta? Förmodligen inte exklusivt för min motor.
to
18
tobe5
520 -01
525 -11
Har liknande problem med min, när jag servade den för 12000, så bytte dom inte diselfiltret, har misstankar om att det kan vara orsaken.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Har liknande problem som du fasta bara när det riktigt kallt ute typ under -5,6 grader , i mitt fall beter den sig som du beskriver direkt vid start brummande någon sekund pendlande vartalmäatre ungefär som att den är påväg att dö...
Min bil bil har rullat 9000 mil och det var dags för stor service och det är utfört ink diesel filter men problemet kvarstår som sagt endast vid mycket kallt väder.
Har just nu samma felkoder som du påp Stiften och reläet. Jag tror starkt at tdet är reläet ingen filter eller liknande kan orsaka kanske eventuellt dåligt olje..
Har du bytte reläet eller bara stiften?
