Hej Har en slirande multirem ( nybytt BMW ) på min -01 525iTou. Hade läckande olja från returledningen ned till oljestickan men efter bytet av den fortsatte remmen att slira. Sparyade den först med bräklen och sen remspray. Motorn har en rem spännare med endast fjäder ( ingen dämpare ). Kollat spännarrullen helt OK utan missljud. Remmen slirar på generatorn när den laddar upp batteriet m.m. och inte vid normal körning. Ingen missljud från något lager fram i motorn på tomgång. Inge glapp i vattempumpen. Kan det vara så att spännaren har mattats ev. gått sönder fast det inte känns något glapp i den när man monterar ny rem. | |
Låter mer som att du fått olja eller liknande på rullarna/remskivorna där remmen löper = lägre friktion. Om du har tur kan det räcka med en rejäl rengöring där du sprayar på te x. diskmedel/vatten-lösning där remmen ska "greppa" och skrubbar noga med t ex. en tandborste - skölj av och låt torka och sedan gå på med bräkleen eller liknande för att få bort sista resterna - gärna med lite skrubbande igen med ren borste och därefter skölj av med flödigt med bräkeleen. Var dock lite försiktig så du inte får in fettlösande medel i generatorn - det brukar resultera i att lagren torkar ut. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Det är inte så att frihjulet på generatorn kärvat ihop är ju till för att det ska bli en mjukstart och inte rycka i remmen och slira. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Bytte till en -04 525iTA. Den remmen slirade så den byttes. < Så mycket enklare på E60 med elfläkt. |
| Bubbelkolla att remmen går rätt väg mellan alla hjul. Det går att montera remmen på ett alternativt sätt som ser ut att fungera, men som gör att remspänningen blir för svag. | |
