2.144
BMW 740 e38 rycker ibland vid jämn gas/hastighet
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Min 740 vill gärna rycka till då och då när jag ligger på en jämn hastighet och lägre varv. 80-90km/h så märks det rätt ofta när man ligger på 1500-2200rpm men växlar jag ner med steptrhonic så slutar det. Likadant gäller i lägre hastighet och på lägre varvtal.
Någon som kan ha en idé på vad det kan bero på? Tack på förhand
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Symptomen känns igen då min dåvarande 540 -96 hade dålig Luftmassemätare.
Vid kontroll av felkoder så brukar inte detta fel synas om inte LMM är helt trasig.
Du kan felsöka genom att koppla ur LMM och se/höra om motorn ändrar karraktär, far ut och kör som vanligt och se vad som händer. Om "felet" är borta så vet du att det är LMM, annars är det sedvanlig felkodsavläsning och ev. livedata som gäller. Om det är LMM, köp ingen billig, det brukar ofta straffa sig i längden.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Tack Lennart, ska kolla nogare på detta då.
Kan även vara momentomvandlaren i automatlådan som är dålig.
Vilken karaktär har problemen?
Är det korta/hårda ryck, skulle jag gissa på tändningsrelaterade problem.
Om det är mer mjuka "gungande", skulle jag gissa på LMM eller momentomvandlaren.
Det som kan tala för momentomvandlaren är att problemen minskar när du växlar upp/ner.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Problemet minskar bara om jag växlar ner så varvtalet går upp. Eller kör i stan där jag sällan håller en jämn hastighet en längre tid. Det är mer ett bestämt ryck. Rycker inte konstant utan kommer ett ryck/host då och då
Kan ju även vara kam- eller vevaxelgivare men det bör sätta felkod.
Så börja med en felkodsavläsning.
cu
128
currymutta
Z4M Coupé -07
320d Touring -20
750iL -00
Timmy: Hur har det gått? Jag har samma problem på min 740, bilen liksom "knycker" till regelbundet med cirka 3-4 sekunders mellanrum i motorvägsfart. Ganska störande på en så annars komfortabel bil.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Ja asså bilen kan man ju inte bli mer nöjd med. Men felet har jag inte hunnit eftersöka. Men du ska ju inte köra med bilen så mycket om du har samma problem. De jag ska kolla nu är EGR:en. Sen fick jag felkod på en lambdasond nu med så ska börja med att byta den först. Eventuellt ta bort spridarna för att lämna in på service så att dom är ok också. :)
cu
128
currymutta
Z4M Coupé -07
320d Touring -20
750iL -00
Efter lite eftersökningar på internationella forum ska tydligen oljebyte i lådan + Länk göra susen. Har beställt hem detta kit och tänkte prova. Många nämner just momentomvandlaren som orsaken till problemet.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Intressant! Du får höra av dig igen om hur det gick. Jag har inte fått hem mina saker än.
cu
128
currymutta
Z4M Coupé -07
320d Touring -20
750iL -00
Absolut, det ska jag!
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Bytt lambdasond och ventil grejen som sitter på bakredelen av insuget men inga framgångar...
ka
280
kalopps
Cater-pillar
Timmy.
Vad har du för tändstift? Hände det, efter du bytt tändstift.
2 poler, 4 poler?
Fick själv byta 8 nya ngk 2 pols, till 8 nya beru 4 pols.
Det påminner om dina problem. Loppor på tändstiften.
Monterade en gång bosch tändstift , på en m30. Den blev okörbar. Fullt med loppor på stiften. Snacka om ryck.
På M30, funkade ngk klockrent.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Ska kolla, dock har jag servat den med olja filter och tändstift.. Ska byta olja och filter i växellådan imorgon. Även kolla lmm.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Byte av filter/olja i lådan hjälpte inte.
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Det verkar som om det rycker mer när det kommer en uppförs backe. Man kan se varvtalet sakta sjunka lite lite och sedan hoppar han upp med ett ryck till det varvtal han låg på.
cu
128
currymutta
Z4M Coupé -07
320d Touring -20
750iL -00
Timmy: Momentomvandlaren är det som är boven. Finns många trådar om problemet på bland annat Bimmerforums!
Edit: Har som sagt samma problem. Ska skifta olja och hälla i Lubegards tillsats i början av nästa vecka. Får återkomma med resultat då. I värsta fall behöver momentomvandlaren bytas.
cu
128
currymutta
Z4M Coupé -07
320d Touring -20
750iL -00
Timmy:
Har nu kört strax över 100 mil sedan jag skiftade olja i lådan och tillsatte Lubegards två produkter enligt länken ovan och har inte haft ett enda ryck i jämn hastighet sedan dess. Bara hålla tummarna att det inte kommer tillbaka!
Ti
16
TimmyTelebrant
740i -00
E30 baur
Vad kul att det löste sig!! Får väl ta o kikapå det jag med då.
