1-Serien
4.956
Säkring dimljus
Hejsan
Har en BMW 118D 2008, tänkte se om någon vet vilken säkring
det är som går till dimljusen? Eftersom höger fram är kass och orkar
Verkligen inte krångla med att byta den just nu,
Har letar överallt men hittar inget
Tack
I ditt handsfack (oftast under ett litet lock) finns säkringskartan till just din modell.
Här är exempelvis säkringskartan för min E87 120i -06 (men den skiljer sig garanterat från din)
Men i ärlighetens namn så är inte dimljusen utmärkta där.
Nu rotade jag i det där för många år sedan. Och jag vill minnas att både kontroll och ström för dimljusen går igenom FRM-modulen. Det är sällan att man numera har en säkring till en viss funktion då allt är sammankopplat i nätverk och styrs av oändligt antal kontrollmoduler.
Till min E87 120i -06 så får FRM-modulen ström via säkringarna F36 (30A), F41 (30A), F52 (50A) och F53 (50A). Så 160A in i den boxen :-)
Men skulle någon av dessa säkringar till den boxen lägga av så kommer en enorm dröse andra fel dyka upp också då den har en central roll i många funktioner.
Men eftersom det vänstra verkar fungera så tror jag inte det är problem med någon säkring eller spänning till styrboxen eller ljusomkopparen.
Dessa dimljus är PSS'ade (power side switched), och med tanke på var de sitter så är det mer sannolikt att du har jordproblem.
Nu antar jag såklart du redan kollat detta, men...
- Har du spänning fram till höger fram dimljus?
- Kan du belasta spänningsmatningen med typ en 10W lampa (mot känd god jord)?
- Har du en fungerande jord från höger fram dimljus (detta provar du genom att belasta jordledningen med typ en 10W lampa mot känd god +12V)?
Tack för svaret!
Lampan har bara slutat att fungera tror den är död, och verka lite pillit att byta den (det år M front) så tänkte bara stänga av dom men verkar som jag få lägga mig ner ändå!
Tack!
Jodå, har också M Aerodynamics Package på min E87 (vilket jag gillar starkt).
Men det är relativt enkelt (för att vara en modern bil) att komma åt.
Du behöver bara ta loss inner fender liner (hissa upp ena hörnet och ta bort hjulet för att få lite arbetsutrymme - iallafall något jag måste göra då jag M Sports Suspension). Sitter med typ ett tiotal skruvar och ett par muttrar.
Sen är det toklätt att komma åt och byta lampan (även byte av själva dimljuset är enkelt om det skulle behövas).
Annars bara nämn det vid din nästa service (eller annat som behöver åtgärdas på bilen) på en kunnig & kompetent BMW-specialiserad verkstad så fixar de det utan någon större kostnad.
Stängde av och på dimljusen några gånger sen släcktes varningslampan för det, haha så kan man också lösa det!
nu har jag dock hittat et annat problem
tack för hjälpen
