Para fjärrkontroll webasto f11 dieselvärmare
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Har en F11-2012 med original webasto dieselvärmare, nya batterier fjärrkontrollen.
Men den vägrar starta via fjärren, funkar bra att aktivera den via Idrive så jag vet att värmaren funkar.
Har testat att ta ut batterierna ut fjärren och in igen men funkar ej, någon som har den magiska lösningen?
Mvh Magnus
Berget
si
44
silentdog
530D -14
Cheyenne -92
Bubbla -64
R1200GS -10
ZX14 -07
Meanstreak -02
GPZ900r -85
Tror jag läste nåt här att med den senaste mjukvaran i bilen så uppstår det här problemet och bmw har inte löst det än.
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Ok! Fast jag har inte fått någon ny mjukvara eller så. Värmaren-fjärren har bara slutat få kontakt med bilen liksom. Trycker jag på övre knappen (on/off) så tänds gröna lampan men slocknar direkt, normalt sett så ska den vara fortsatt tänd tills jag trycker på start och då blinkar den som en bekräftelse.
Berget
si
44
silentdog
530D -14
Cheyenne -92
Bubbla -64
R1200GS -10
ZX14 -07
Meanstreak -02
GPZ900r -85
Har du kollat felkoder med nån läsare eller verkstad?
Har du en "Mode-knapp"? Kolla med att trycka på den först.
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Har ej kollat felkoder men har en dator med ISTA på så får väl plugga in den.
Modeknappen har jag men inget funkar..
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Utifrån din beskrivning drar jag slutsatsen att det absolut är i fjärrkontrollen problemet finns. Vore jag dig skulle jag först testa en annan uppsättning nya batterier eftersom fjärrkontrollens beteende är typiskt när batterierna är dåliga.
Si
297
Silversten
525d F11 M-Sport -11
535d E61 M-sport -05
525d E61 -06
Kolla om detta fungerar, så gjorde man på E61 med webasto koppling.
Alltid värt ett försök iaf =)
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Kolla om E60/61 metoden fungerar. Annars är det endast BMW som kan programmera på F10/11, se här: Länk
Fl
25
Flurre
F11 530xd - 12
Jag hade samma problem med min fjärr att den gröna lampan inte lös utan bara blinkade till. Bytte batterier men det hjälpte inte. Märkte då att om jag inte satte på locket över batterierna så höll den sig fortfarande tänd. La en bit eltejp över batterierna för att hålla dom på plats och få luckan ligga tajtare mot batterierna och sen funkade det. Så prova detta först.
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Tack, ska prova det!
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Jag har fått precis samma fel. Jag tappa den i golvet och misstänker att den gått sönder. Men den lyser bara när jag håller in knappen. Hur löste ni det?
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Jag åkte till bmw och då parade dom ihop det för 300kr :)
tegel
E82 125i Coupé 2012
F07 530d xDrive 2016
Jag har samma problem ibland och i mitt fall beror det på samma sak som i Flurres inlägg ovan, det räcker med att 'klämma ihop' fjärren för att det ska funka.
Så de 300 kr på BMW...kanske bara var en liten 'fjärrkram' ;-)
/M
Mina bilar: Länk
mb
74
mberget
535d X-Drive 2012
M-sport
Min hade haft batteriet ute för länge och hade tappat minnet. Så den behövde nog mer än en kram :) testade själv via ISTA och enet-kabel men just denna operation krävde nån annan kabel för att KL15 (terminal 15) skulle vara aktiv..
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Pratade med Webasto i Sverige.
Dom sa, lyft pluspolen på batteriet och sen när du kopplat in batteriet i bilen igen hållar man in "off"-knappen till den lyser.
Detta är dock inte säkert att det funkar på BMW original webasto.
Ska testa, återkommer med besked.
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Nu är det pinsamt.
Jag köpte nya batterier igår. Även om jag visste att det inte skulle hjälpa.
Har mätt dom gamla. Som nya.
Men, med nya batterier funkade det.
Så, köp nya batteri om det inte fungerar.
Lasse Karlsson
Hallå alla!
Hade exakt samma problem med min fjärrkontroll. Var inne hos Bavaria i Uppsala, och kollade med dom , ang om de ev visste vad felet kunde vara.
Dom bytte batteri(vilket jag redan hade gjort) utan gott resultat! Fick rådet att beställa tid, så dom skulle kunna ta in bilen och fjärren, för felsökning! alt köpa ny för strax över 3000 spänn.
Åkte hem o kom på att titta här på Forumet, för att ev kunna få tips på lösning. Flurre hade lösningen! En liten bit eltejp, på batteriet, och på med luckan! Funkar klockrent, kort sagt, ett kontaktproblem i mitt fall!
HA DET!
modolasse
