Torkarblad bt
Jonas Ottosson
320i touring, 170hk -08
Var inne på bt o köpte ett torkarblad till förarsid.
Satte dit det,men plastkåpan över passade inte.
Berodde på att fästet på torkarbladet var 5 mm längre än på bladet som satt på.
Enligt bt ska de motsvara original.
Antingen säljer bt blad som inte passar,eller e de plastkåporna som är utbytta på bilen.
Va ja fattade så följer kåpan med när man köper blad från bmw.
Är det en E91 du har?
Förklaring samt mycket nyttig info hittar du i denna tråden
Kort förklarat så passar denna typ av eftermarknadstorkarblad men i princip alla har generiska fästen (där man ofta använder olika medföljande adaptrar). Det gör att infästningen blir lite klumpigare (än torkarblad som är modellanpassade och därmed dyrare) - då passar exempelvis inte dessa original täcklock.
Det är samma sak även på mer high-end märken som Bosch.
Köper du Bosch Aerotwin Multi-Clip (dess produktnamn börjar med AM<x>) så är det samma sak där, du får inte på locket.
Köper du däremot Bosch Aerotwin (dess produktnamn börjar med A<x>) eller såklart hos BMW så är det modellanpassat och då passar locket.
Jonas Ottosson
okej,tack för det.
kollade autodoc,verkar som dom har som passar.
BOSCH Torkarblad
Artikelnummer: 3 397 007 462
Detaljerad information:
Position:
Fram
Längd 1 [mm]:
600
Längd 2 [mm]:
475
Styling:
med spoiler
Torkarbladsutförande:
Flatblade-torkarblad
Tillverkningsår från:
09/2007, 09/2009
Tillverkningsår till:
08/2009
Vänster-/Högerstyrning:
för vänsterstyrd
Mängdenhet:
Sats
BOSCH
Torkarblad
Objektnummer
3 397 007 462
Vårt pris
266,07 kr
Skick
Helt ny
Referensnummer (s) OEM :
A 176 820 28 00, 176 820 28 00
Tänk på att Bosch 3 397 007 462 är Bosch Aerotwin Multi-Clip (AM 462 S), se mitt första inlägg kring Aerotwin Multi-Clip (AM<x>) vs Aerotwin (A<x>).
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
BT avser inte blåtand här utan "Tapirtema"...
...eller "Bilbuttericks". ;)
Kanske ska tillägga:
Ett bra budgetalternativ är att bara byta gummibladen och behålla armaturerna.
De flesta torkarblad går att byta bara gummit i, även de mer moderna. Dock kan en del kräva lite jäklar anamma och trixande för att byta - ibland får man ta till milt våld för att få loss ena ändan av torkararmaturen och ha en spetsig tång för att böja in metallpiggen som låser fast gummit.
Man kan ofta flytta över gummit från lite billigare torkare och de kanske inte håller lika länge som premiumtorkare men å andra sidan kanske de kostar 10% av "märkestorkare" hos BMW eller liknande...då kan man byta ganska många gånger innan man kommit upp i samma kostnad.
LGstar
F11 530da -16 M-sport
innovation edition
X-drive
night-vision
Led
EDC
softclose
stolvent
vilka är bt?
Bilbuttericks = Biltema ;)
Det som Johan B beskriver gjorde jag faktiskt på min första E34 ett tag (en E34 535i).
Men då köpte jag faktiskt torkarbladsgummi på lösmeter från BMW och monterade dit på original torkarblad från BMW - på den typen var det faktiskt väldigt enkelt att bara byta själva gummit. Det kostade lite under 100 SEK / meter (det var för ca 10-15 år sedan).
Tror jag gjorde såhär som en kompromiss mellan köpa nya BMW torkarblad och att köpa eftermarknadstorkarblad. Var ju precis i början av min första BMW och första E34, så hade inte full koll på vad som passade och inte passade samt var nog ute efter originallooken (E34 var ju lite udda eftersom förarsidans infästning var uppochner jämfört med passagerarsidan och dessutom hade förarsidan hade en spoiler på torkarbladet också).
Jonas Ottosson
men de måste väll finnas dom som passar på autodoc ,mc auto eller liknande.
Jonas Ottosson
hittade detta på bildelar online.se
Artikelnummer: 119312
Torkarblad Tvåsidig (SWF, OEN 61610427668)
325,98 kr
61610427668 är ju original oem.
borde inte dessa två passa då
SWF brukar vara OEM-leverantör till BMW, så det är troligen exakt samma blad som BMW säljer i BMW-förpackningar.
au
252
audinisse
BMW 330dx -16
Köp inte Bosch. Det gjorde jag en gång på Mekonomen dom small till vid varje vändning. Förde ett jävla oväsen. Köpte BMW original dom går tyst och fint.
Jonas Ottosson
var köper man dom billigast.
vad gav du för dom
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Bosch funkar alldeles utmärkt!
Jonas Ottosson
för på dom som inte täcklocket passar på , är fästet ca 5mm för långt på.
nån som köpt torkarblad på autodoc eller liknande där täcklocken passar på torkaren
Jonas Ottosson
nån som försökt o skära ur lite i plasten på täcklocken , så dom passar
Jonas Ottosson
köpte SWF Torkarblad
Position: Denna egenskap beror på bilmodellen ifråga.
Längd 1 [mm]: 600
Längd 2 [mm]: 475
Längd1/längd2 [tum]: 24/19
Styling: med spoiler
Längd 1/ Längd 2 [mm]: 600/475
Torkarbladsutförande: Flatblade-torkarblad
Vikt [kg]: 0,28
Produktserie: VisioFlex 272.50 sek, på autodoc.
o dom passade
