i-Serien
3.692
Montera defa på en 530e?
Transocean
Onödvändigt eller ett måste? Har läst att man kan förklimatisera....i max 30 minuter menar jag, räcker knappast i Oslo med minus 15 och 2 cm panzer-is....Har en Defa som inte klarar smälta den tjocka isen på 30 min no way, så skall man kanske behålla kupevärmaren när 530e:n kommer eller?
Om bilen står inkopplad med sladden skall det inte vara några problem och du använder appen för att beräkna din starttid. Har inte provat i -15 men i -5-10 var det inga problem så länge bilen är inkopplad i ett vägguttag.
Ar
84
ArnDeArtica
330e M-sport -17
330e har en 3,6kW värmare så så länge du har ström i stora batteriet är det bara att värma. Jag har provat från -30 och även om det inte är jättevarmt att kliva in så hade rutorna börjat tina efter 15min.
Ska du parkera där du inte har laddning får du köra SAVE mode ett tag.
Tyvärr så börjar inte batteriet laddas om än den är inkopplad men om du ställer avgångstid och väljer både ladda till avgångstid och klimatisera till avgångstid så funkar det bra. Då får du dessutom batteriet förvärmt om det är kallt ute,
