Luftning av diesel?
De
21
Dejvoo
525 -93
Finns de något lätt sätt att lufta en diesel, alltså att suga ut luften ur bränslesystemet?
Pratar du om BMW-diesel så skall den tydligen vara självluftande.
Många dieselmotorer brukar annars ha en luftskruv som man lossar lite så att luften pyser ut medan pumpen jobbar.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Japp Johan har som vanligt rätt, de vanligaste typ 525tds är självluftande.
MVH
Hasso
Aq
753
Aquilla
M5 3.6 - 90 Macaoblau Metallic
M5 3.8 - 93 Diamantschwarz Metallic
518i - 82 Alpinweiss
540ia - 95 Calypsorot metallic
gammal tråd som jag lånar. är en 525 td självluftande?
Transocean
Den bör luftas på autobahn.
Aq
753
Aquilla
fjantsvar! har nämligen en som inte vill starta efter byte av några packningar i pumpen och byte av bränsefilter och spridarslangar. man ser tydligt att de finns luft i systemet i den genomskenliga slangen till bränslefiltret. hur pass viktigt är detta och finns de nåt tips för att få igång den? den tänder ju till och går nån sekund sen dör den.
E3
1.828
E36
USA bilar
Systemet är självluftande, såvida allt är ok är det bara att fortsätta köra på starten
Men något kan ju vara galet eftersom du bytt packningar i pumpen, suger den in luft kommer den ju aldrig att luftas ur heller
Aq
753
Aquilla
det läckte från pumpen innan rätt mycke därför jag bytte...och spridarslangarna var rätt murkna. luftfiltret var jätte igensatt. så vet inte om de är nån tidigare som ställt om pumpen för att gå optimalt med de gamla grejorna o nu när allt är nytt o fräscht o tätar blir fel? kan man ställa om pumparna? allt ska och verkar sitta som de ska o täta. grymt jobbigt för den har alltid startat innan trots läckage
mr
309
mr_bmw_
E46 330xi Touring -04
E34 525 2,8L E85 Touring -94
men man kan alltid oppna spridarroren och kora pa starten sa gar luften ur lattare.
//Chippen
