Bubblar lite i expansionskärlet
7Seven
Tittade på en 525i -95 igår. Det som kändes lite skumt var att det bubblade lite i expansionskärlet, annars verakse allt OK.
Är det nån fara??
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Motorn kanske var varm.......
7Seven
Motorn var uppe i normal temp. Ska det bubbla lite då eller?
-> 7Seven
Att det bubblar i expansionskärlet kan bero på att du har avgastryck där vilket betyder att toppackningen läcker. Ryker bilen vitt/ljusgrått vid start när den är kall?
7Seven
Ja det rök lite vitt. Kan inte det bero på kondens i avgassystemet om bilen stått ett tag?
Visst KAN det vara så men bubblor i exp.kärlet är ett typiskt "dålig topplockspackningsfenomen".
Har du fått starta bilen själv när motorn är helt kall? Startar bilen på alla cylindrar?
7Seven
Japp, den gick som en klocka.
Hur såg vattnet ut? Var det oljeslingor på ytan?
Ändrar bubblandet i intensitet när du ändrar motorvarvet?
7Seven
Vid tomgång bubblar det ej alls och ingen olja i vattnet. Ska göra ett CO prov på måndag.
Kass topplockspackning el.spicka i toppen,hade en v245 med samma bubblor,märktes inget först mer än lite bubblor gick rätt fort innan det blev mycket bubblor,för att sedan räcka med 3 sek körning med kall motor för att få samma gastryck när man öppnade exlocket som vid arbetstemp(slukade vatten på slutet,10lit. 2 mil,i början någon lit.per 100mil).
Märkte inget ovanligt på tempmätarn förrän på slutet.
På denna var det en spricka i toppen.
Henrik
