Nu när temperaturen börjar krypa ner mot nollan tänkte jag köpa en kupévärmare, men som allt annat är det hur många som helst att välja på. Märke? 550W? eller behöver man 1300W? (E39) är det nån med erfarenhet som kan tipsa mig om detta? | |
Jag har en med två effektlägen 550/1100W (tror jag) mindre effekt än så räcker nog inte om du vill ha isfria rutor när det blir riktigt kallt. Mvh |
Köp en värmare med minst två effektlägen typ 600/1500 Jag själv har en från biltema med tre effeklägen som funkat utmärkt i 10 år. Det kan ju vara lite kinkigt att på vissa ställen få säkringarna att hålla typ på jobbet och så där om man kör på högsta effekten,motorelementet kan ju vara på 600/700Watt + kupevärmare på 1500/1800W då ligger man på gränsen för en 10 amper säkring max 2400W. Men 1200 watt räcker bra för en kupévärmare.Det beror ju också på hur länge den ska stå på. MVH Hasso |
själv har jag en gammal en, med termostat. Då slipper man slösa ström i onödan! Den är på 1200W och det går åt i en 5a om det är ett antal minusgrader! Men en gammal är ofta stor och otymplig, så även denna. Och jag har en ställning till den så framsätespassageraren kan sticka in fötterna under värmaren. Annars finns det ju små behändiga värmare att montera på sidan av tex kardantunneln. Dom är ju helt ur vägen och far inte omkring vid "aktiv" körning. ______________________________ Problemet med BMW är att har man en gång börjat, kan man inte sluta! |
