E46 -04 Går inte att låsa upp med fjärrkontroll
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
Förstår mig inte på min e46a. Det går ej att låsa upp med fjärrkontrollen. Men det går att låsa upp med nyckeln i dörren och alla dörrar låses upp. Har testat att initiera nyckeln utan att lyckas. Har mätt strömmen som kommer ut från antennförstärkaren (Nmr 2 på bilden) och det ger utslag när jag trycker på nyckeln. Så det borde väl inte vara nyckeln det är fel på och ej antennförstärkaren. Vad kan annars vara fel??
Mvh Kaya
E
1.156
E
320 ci cab -04
Ett vanligt fel när batteriet i nyckeln börjar bli dåligt.
Titta gärna på den här Youtubeklippet!
E
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
Tack så mycket den såg väldigt bra ut! Har precis bytt batteri glömde jag att säga. Och eftersom att jag fick utslag när jag tyckte på nyckeln så borde väl det inte va det som är fel
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Testa med att stoppa nyckel i dörren och vrida till höger och hålla kvar samt till vänster och hålla kvar ett tag.
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Har du bara en fjärrnyckel?
Om du har två hade du ev kunnat utesluta om det är bara nyckeln eller om det är mottagaren i bilen. Visst kan två fjärrnycklar lägga av samtidigt men oddsen är små.
/Patrik, 325i touring -02, 330dA Xdrive touring -10, 330iA cabrio -03, BMW CS 4096
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
Okej Thomas ska testa. Men rutorna åker väl bara upp och ner då.
325: Ja jah har bara en nyckel, men har ju testat att mäta på kablarna från förstärkaren och det ger utslag när man trycker på nyckeln så det är ej antenn, förstärkaren eller nyckeln
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Ja exakt rutorna bör åka upp o ned. Gör dom det om du trycker och håller knapparna på nyckeln?
Ditt problem verkar vara vanligt. Två reläer i General Module (kallas ibland GM5, tror jag).
Jag googlade "bmw E46 door lock module" och fick många träffar, bl a dessa:
Reläerna går att byta men det kräver en del handlag.
Det går säkert att byta hela modulen mot en begagnad också, fast då krävs det säkert kodning. Därom får dock andra ge besked.
/Lennart
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Med trasig gm5 modul så går det bara att låsa upp förardörren med nyckel då ingen signal skickas till övriga dörrar och bagageluckan men om i hans fall alla dörrar låses/ låses upp med nyckel i låset så lär det vara nå annat tror jag.
Men när jag läser i de länkade trådarna, verkar problembilden kunna variera, både mellan bilar och intermittent på samma bil?
Fast jag insisterar inte. TS får väl följa kedjan från antennförstärkaren och bakåt. Själv hade jag nog koncentrerat mig på strulpellen GM5. :)
Det är kanske bara något med kontaktstycket? Ärg t ex, där eller på vägen dit.
/Lennart
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
Mycket möjligt att problemet finns i gm5.
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
Ja jag har funderat på gm5 men de problemet man fick med det verkade inte likna det i mitt fall. Men beställde 2 st relän från ebay för 70kr så kan jag ju prova iallafall. Lödljobbet såg inte speciellt svårt ut
mu
51
multikayakaya
E46 320 Kombi -04
Hej har fixat problemet nu. Jag bytte antennförstärkare och det gick att initiera nyckeln första försöket och nu funkar det utmärkt! Om det är någon mer som har problem och har testat bytt batteri vilket ej har funkat så testa bytt antennförstärkare
Mvh Kaya
