Vad F*N är driftberedskap? (vindrutetorkare) G31
On
114
Onelife
118i -18 F20
540iX -18 G31
Hur gör man för att fälla upp vindrutetorkarna på bilen?
Blir fan knäpp.
I instruktionsboken står det att man ska sätta på driftsberedskap och sedan trycka ned torkarspaken. Men hur sätter man på DB?
Helt efterblivet att inte det står något om det i boken.
Står ute i minus 13 grader och orkan. Därav humöret.
Och hur fäller man ut bakre torkaren??
TILT!!!!!
Go
295
GoC
MB GLC 220d
Är väl att tändningen skall vara påslagen
Så var det förut i alla fall, sedan hålla ned torkarspaken så åker torkarna upp en bit så dom går att fälla ut
Bakre torkaren är bara att vinkla ut - är ett litet motstånd som måste övervinnas.
Främre torkarna har jag inte provat att fälla upp, men det var lätt att lossa torkarbladen genom att bara trycka in flärparna på sidorna och dra rakt ut i torkararmens förlängning efter man lyft bladet från rutan några mm.
...oops!
Såg nu att det stod G och inte F....
Men troligen är det samma funktion på bilarna.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Så här kanske:
FAF
On
114
Onelife
118i -18 F20
540iX -18 G31
Då kan jag meddela panelen att det inte funkade att göra som på Youtube-videon ovan. Eftersom tändningen slås på automatiskt när man öppnar dörren, efter att ha låst upp, så funkar torkaren som vanligt.
Har iofs inte provat att sitta i bilen och låsa/låsa upp, utan att öppna dörren...
Får prova det imorgon.
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Prova med att ha bilen igång, stäng av den. Tryck på knappen igen utan att ha foten på bromsen för att slå av tändning. Flytta torkarspaken till det översta läget och håll där tills torkarna går upp på rutan.
FAF
Wa
596
Waterlily
BMW 530dx Touring -11
Vad är vitsen med att tändningen slås på då man öppnar dörren? Många gånger ska man ju inte köra iväg bara för att man öppnar dörren. Låter korkat att starta en massa strömförbrukare bara för att man öppnar dörren.
Vänligen Näckrosen
I rather go ponding
LGstar
F11 530da -16 M-sport
innovation edition
X-drive
night-vision
Led
EDC
softclose
stolvent
Waterlily
tror inte tändningen slås på, men det tänds i instrumentpanelen, likt f11 när dörren öppnas
ju
164
juha01
F10 -15
Lås upp bilen, tryck på startknappen utan att röra bromsen, tryck på startknappen igen, tryck torkarspaken högst upp och håll där i nån sekund.
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Att vissa system startas när man öppnar dörren eller låser upp med fjärrkontrollen är för att dessa system har en viss starttid. Ffa navigationen tar tid på sig att starta, kan den då tjuvstarta så upplevs det som att det sparar tid.
