4-Serien
3.284
Problem att ta sig in i bilen på vintern
PR
28
PRYL
Tesla Model S P85D -15
Tesla Model 3 LR+ -21
Nissan Skyline R33 GTR -95
Är det fler än mig som har problem att ta sig in i sin 4-serie på vintern?
Jag har en 435i Coupe (F32-karossen) och de saknar ju karm för rutorna vilket gör att rutan måste åka ner en centimeter när dörren ska öppnas.
Min vägrar vid första minusgrad att köra ner rutan och det hjälper inte att skrapa utsidan innan man öppnar så det verkar som den nyper fast i listerna.
Är era lika känsliga för kyla? Handlar det om att man behöver vara noggrann behandla listerna med något medel? Jag brukar vilja undvika sådant kladd om jag kan.
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Fick ett tips att dra ett plastkort för att separera glaset från gummilisten innan jag öppnar dörren.
Funkade de få gånger det är kallt här.
Kanske fungerar med att ha lite silikon på gummilisten med rutan helt nere.
Vet inte hur det går om fönstret frusit helt dvs om fönsterhissen löser ut eller om motorn havererar.
PR
28
PRYL
Tack, det kanske fungerar vid den nedre listen, men tyvärr är övre listen som den tätar emot formad som ett U och ganska djup så den sätter sig ordentligt i den.
Elhissen sätter sig i ett säkerhetsläge så den ger sig bara med försöket att hissa ner så den klarar sig utan att bränna.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Hade samma bekymmer på min F07 och även till viss del på E81'an. Körde med ett medel jag fick hos BMW, har för mig det var ett silikonstift man smörjde listerna med.
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Låter väldigt irriterande. Min bil som såklart också har karmlösa rutor har inga problem, de tuggar ner trots ganska mycket is. Är nog bara en gång på 2 vintrar som det faktiskt var ett problem och då var det extrem isbildning och kyla.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Grelle, jag vet inte om listerna drar till sig fukt med åren, eller vad som händer. Jag har nämligen inte heller några problem med nuvarande karmlösa, men nya bil.
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Hade också väldiga problem när jag åkte karmlöst. Bilen var 5 år gammal då. Riktigt, riktigt irriterande var det. Skulle nog aldrig välja karmlöst utan garage efter den vintern.
//Lövet
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
En lösning som jag upptäckte funkade GANSKA bra med min förra cab (alltså ganska bra - inte jättebra) är att själv sänka rutan ca 1-2 cm innan du stänger av bilen och kliver ur. Detta går endast att göra med ett jättesnabbt och jättekort tryck på fönsterhissknappen.
Denna manöver kommer att göra att den där 2cm-sänkningen inte äger rum när du öppnar eller stänger dörren, och då blir det inget problem vid nästa körning heller. När bilen blivit så varm att du kan använda fönsterhissarna utan risk så höjer du bara upp rutan igen under fortsatt körning. När du sedan stannar bilen så gör du samma manöver igen.
Nackdelen med denna metod är att det blir något lite enklare att olovligen ta sig in i bilen - och vi vet ju alla hur populärt det är med begagnade Msport-rattar och begagnade navi-skärmar. Dessutom tar man en lite större risk att få in vatten i bilen vid kraftig nederbörd. Dessutom får man något förhöjt vägljud vid körning i början. Men annars är metoden felfri.
Framförallt löser det problemet med fastfrusna rutor - om det är värt besväret får den som provar bestämma själv.
Jag har dock funderat på om det inte går att manipulera eller programmera om fönsterhissfunktionen med hjälp av Carly eller annan progamvara. Det borde gå. Så avancerad är jag dock inte själv.
ts
414
tsint
Polestar 2 -23
Jag har kört karmlöst de sista 7 åren, bara en endaste gång har jag haft problem. Men då hade det varit snöblandat regn med kraftig vind så hela sidan på bilen var i princip täckt med is när det frös till på kvällen...
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Står oftast i garage med min F13, men de gånger den stått ute har det aldrig varit några problem.
PR
28
PRYL
Det låter lovande. Då ska jag testa att torka listerna ordentligt och sedan lägga på medel så hoppas jag att jag slipper investera i dyr Webasto som nödlösning.
tegel
E82 125i Coupé 2012
F07 530d xDrive 2016
I mitt fall är det ALLTID den nedre listen som fryser, aldrig den övre.
Det har då funkat med ”kreditkortstricket”
/M
Mina bilar: Länk
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
En flaska med varmt vatten om bilen har stått hela natten bör tina upp kanten? Lite rim :)
Silikonspray överallt löste problemet för mig :-)
