6- och 8-Serien
1.439
Mätarställning tänds och släcks ibland Bmw 850
Hmm. Visserligen avhjälps mer fel än det tillkommer men nu har jag upptäckt att ibland när jag går förbi bilen i garaget så är mätarställningen synlig. Och ibland är den släckt. Provade att ha bilen låst och larmad men det var ingen skillnad. Den är tänd ibland och släckt ibland. Någon som vet var jag ska börja leta?
Ingen som någon ide?
Körde lite mätningar igår.
Så fort mätarställningen tänds drar bilen ca 390 mAh.
När den slocknar sjunker det till 90 mAh. men det beror nog mest på att någon styrbox väkts till liv och inte hinner gå ner i vila.
Jag har nya kondensatorer i grundmodulen. Så den tror jag inte på.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Jag tänkte just skriva grundmodulen annars. :)
Ajg hade mätarhuset ute och delade på men kunde inte se något uppenbart som var konstigt.
När man söker på google verkar det vara mer än jag som råkat ut för det.
Kan läsa på Bimmerforum en del om det. Men ingen som verkar ha löst problemet.
Synd inte här är någon som kläckt gåtan.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ett långskott men har du kontrollerat funktionen på reläerna K72 och K73
/P
Hmm. Nä, vilka är det?
Är det sovläge/shut down relä som jag kallar det?
Om jag öppnar till ex bagage luckan och låter den stå öppen.
Ska den då släckas igen efter 16 minuter?
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Dessa reläer sitter i skuffen på vänster sida, ja det är de reläer som skall se till att bilen går ner i så kallat sleep mode. ja den skall släckas efter ca den tiden och då bör du ha mindre än 50 mA.
/P
Dom var ok. Kollade igår kväll. Bilen ligger på ca 40 mAh sen. Men så fort belysningen i mätarställningen tänds går det upp till 380 mAh. Men det är i princip vad dom två glödlamporna drar (1.5 watt styck). Så inget annat väcks till liv bara för att dom tänds upp. Man kan leva med det eftersom man oftast har batteriladdare inkopplad men det är störigt. Man vill liksom hitta felet:)
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Prova att koppla ur LKM och se vad som händer
/P
Vilken är LKM? Vad gör den? Jag har nya kondingar i GM.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Lkm är ljus modulen sitter överst av de tre ovanför pdalstället på förarsidan.
Tror du behöver leta upp repmanualen samt elmanualen så kommer säkert din felsökning underlättas en hel del. Dessa finns att tillgå såväl online som att hämta ner om du använder nätet. Men berätta gärna om du löser ditt problem och hur du gjort.
/p
Hittade elschema på timms sida. Engelsmannen som lagt ner lika mycket tid på hans hemsida som på bilen😀. Jag får väl grotta mig ner i det. Hade varit kul och löst problemet då det verkar som rätt många E31:or lider av detta.
