Ingen värme i kupen blir galen (bmw 328 -00)
Ghost78
BMW 318ik -87 e30 2d
BMW 320 -91 e36 4d
Hej nu provar jag här jag har bytt följande fläkt / fläktmotstånd / värmeventill / termostat luftat på 3 till 4 olika sätt får ingen värme i den motor tämpen är normal vad är det för fel bmw 328 -00
Kan vara vattenpumpens impeller som lossnat från axeln och ger dålig cirkulation.
Nu när det är kallt ute kan självcirkulationen räcka för att kyla motorn.
Tempmätaren kan du inte gå efter då den inte är linjär i sin visning utan ligger på "normaltemperatur"/mitten mellan typ 70 grader och 98 grader C - det är först precis innan motorn börjar koka som den går mot rött...
Det kan ju också vara läge att testa värmeventilens och reglerströmmens funktion. Ventilen skall vara öppen när den är strömlös.
Är det sedan som Johan B skriver, kan fragment från impellern ha blockerat flödet genom värmepaketet. Läste nyss om ett sådant fall här. Så flödet genom paketet är också värt att kolla.
/Lennart
