Indikering för handbromsbackar 320 -2010
Någon som vet om indikeringen för bromsarna( den där runda ringen med ett utropstecken i )
i instrumentpanelen även kan tändas om handbromsbackarna är dåliga?
Eller gäller det bara bromsbackar för fram/bakbroms?
Har nyss bytt backa fram så de är helt nya och bak ser de väldigt fina ut.
Fick plötsligt indikering att jag hade 200Km kvar till service och när de gått ut tändes "bromslampan" i instrumenpanelen upp samt indikering för "allmän service".
Det finns inga givare för handbromsbackarna, bara vänter fram och höger bak på beläggen.
Har du kollat hur mycket det är kvar på beläggen på insidan bak (i synnerhet höger bak)?
Ibland är insidans belägg mer slitna än de yttre.
Byttes även givaren fram när du bytte beläggen där?
Om den har börjat varna är den förbrukad.
Ok.
Försökt att göra en reset på fram och bak bromsarna.
Får nu detta istället.
och ja, slitagevarnaren fram byttes samtidigt som bromsbackarna fram ( ca 400mil sedan )
Systemet accepterar inte reset med "utlöst" bromsvarnare.
Har de börjat varna är de förbrukade då det är ett metallbleck som slits bort i givaren och då blir det avbrott i den elektriska kretsen i varningssystemet.
lu
53
lucifer579
325i E90 -09
Fråga, hur resetar man serviceintervallet?
Jag bytte belägg och skivor bak nyligen (inkl slitagevarnaren) men lyckas inte få in nytt intervall. Görs det av verkstaden när jag är inne med bilen nästa gång? Eller måste jag ha tillgång till ODBII-verktyg för att återställa det?
Plockade ner framdäcket.
Var kabeln till slitagevarnaren som var av. Bytte den och det gick att åtarställa felet.
Tack förhjälpen! :)
lucifer579:
