530dX F11 2012, kontrollera/fylla på kylvätska varm eller kall motor?
rs
241
rs_530dX
BMW 530d BSR xDrive M Sport F11 -12
SAAB 9-3 SS Aero Hirsch -04
Tänkte jag skulle kontrollera nivån på kylvätskan och märkte att det skiljer en hel del när motorn är kall respektive varm.
Instruktionsboken var inte supertydlig.
Då till frågan, skall kylvätskan kontrollera ev. fyllas på när motorn är varm eller kall? Har för mig man alltid skall kontrollera när den är varm då vätskan expanderar den när den blir varm.
Tacksam för svar!
fe
1.677
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Brukar vara att man ska kolla när motorn är kall, jag har aldrig sett något annat.
1.681
///Mackan
Bmw 530d F11 Xdrive Msport
Bmw 330 touring -02
Bmw E30 2.7 sugis -89
Kontrollera på morgonen när den fått vila över natten! Ska oxå kika på min f11
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Kall!
Brukar finnas två markeringar på behållaren, en för kall, o en för varm...Men med varm menas inte att man öppnar behållaren direkt efter körning (risk för att det trycks ut farligt varmt vatten), utan den måste ha fått svalna iaf i 30 min, o så öppnar man locket försiktigt, genom att släppa ut ev tryck först...
rs
241
rs_530dX
Dawwe => jaha ca 30 min efter körning för mig är det "varmt" då låter det rimligare skall testa det. Ser tyvärr inte två markeringar.
För när bilen stått över natten och kollar den plastkomponenten inne i bägare som anger min och max, ser ut som ett Z där det vertikala strecket i Z verkligen är rakt inte som bokstaven mao snett. När då motorn är kall ligger vätskan på ca på min men när man kört bilen varm och låtit den stå ca 5min är den nästan på max. Men då skall jag köra den varm från jobb imorgon och sedan låta den stå i ca 30 min och kolla.
Tycker det låter mycket att vätskan kan gå från min kallt till nästan max varm är ju säkert minst en liter mellan skulle jag gissa.
Vill ju inte överfylla och riskera spräcka något.
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Tror inte att du riskerar att spräcka nåt vid för mycket vatten. Den trycker nog bara ur sig det.
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Densiteten hos vatten skiljer med 4% beroende på om vattnet är nollgradigt eller kokande. Länk Dvs om det är tio liter kylarvätska så tar den 4dl större plats vid knappt 10 grader än vid 0 grader.
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Är det samma förhållande för vatten med glykol?
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Bra fråga Lasse!
Vad jag hittar lite snabbt så verkar glykolblandningar (koncentrationer) på 30-50% expandera ca 5% Länk så det ligger i samma härad.
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Ok, tack.
rs
241
rs_530dX
Kollade bilen/motorn kall, va en bit ovanför min strecket svårt att gissa hur mycket över men klart mindre än hälften mellan min och max. När jag kom hem från jobb normaltemp motor, bilen stod ca 45min då var den en bit över max.
Känns inte som man vågar ha den på maxstrecket med helt kall motor eller?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Inga som helst problem o fylla upp till max. Tänk dock på att det är inte mycket alls du behöver fylla på,vi snackar dl.
