Elstyrd termostat bmw 530 e60
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
Har en bmw e60 530 -05. Vet någon om termosten är elstyrd.? För ibland kommer ingen varmluft i kupen och istället varnar det för hög motortemp. Stängrr av bilen några minuter sen startar jag bilen och efter nån minut så kommer det varmluft i kupen ochvallt fungerar. Kan det vara termostaten som inte öppnar i bland?
cy
108
cykelbo
523i e61 -07
Ingen värme i bilen, skulle kunna vara värmeventilen. sitter vid höger fjäderbenstorn.
Varnar för hög motor temp, kanske elvattenpumpen.
Du har en termostat som har lite elstyning men den sänker motortempen vid hårdare körning. Gör en felkodsavläsning!
cy
108
cykelbo
523i e61 -07
Ska vara vänster i färdriktningen......
na
287
nalle66
Det är ju så att det här hör ju ihop. Alltid när det endast kommer kall luft i kupen så går motor tempen upp och varnar. Stänger jag av bilen någon minut och sen startar den så kommer det varmluft i kupen och ingen hög motortemp.
Stöder teorin om kylvattenpumpen. Men vad som får den att felfungera intermittent har jag ingen aning om. Nån tempsensor? Löst sittande pumphjul? Glappkontakt?
Hade värmeventilerna (med hjälppump?) bråkat, hade ju inte motorn blivit överhettad p g a det.
Och hade termostaten strulat (dock, som påpekats, INTE p g a dess elektriska hjälpstyrning), hade du säkert haft riktigt gott om värme i kupén. Men jag kan inte föreställa mig en termostat som återställer sig genom att starta om motorn.
Som sagt, koncentrera dig på kylvattenpumpen.
/Lennart
na
287
nalle66
Har nu provat bilen flera gånger sen igår och nu verkar det som om någonting har gett upp. Finns ingen värme alls som kommer i kupen oavsett om jag stänger av och startar bilen., blåser bara kall luft och efter ca 10 min blir det övertryck i kärlet.samt varnar för hög motortemp..Samma fenomen som när man får ispropp i kylsystemet på vintern typ tempen går upp i het motortemp och bara blåser kall luft. Ingen cirkulation i värmepaketet .
Händer ju att pumpens impeller lossnar från axeln!
Skulle nog börja felsöka där - lossa remmarna och känn på hur pumpen känns när du snurrar/ruckar etc.
na
287
nalle66
Ok ja pumpen sitter ju så jävla galet typ en bit ner på motorn trångt och jävligt men ska göra en koll imorgon . Tack för tipset.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Det är en elektriskt vattenpump, inga remskivor man kan känna på.
Spontant byte vattenpump och termostat.
Hur långt har den gått?
Kolla felkoder.
na
287
nalle66
Ok den har rullat 22000 mil. Ska göra felsökning imorgon
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Antar att du har n52 med elektrisk vattenpump, och då är det mycket vanligt att den går sönder och då är det tyvärr bara att byta, har inte hört något om att de ska gå att reparera. Går oftast sönder kring 15000 - 20000 mil. Kostar ca 3000 - 3500 kr från ebay ny. Dina symptom talar för att vattnet inte cirkulerar alls när du får problem.
Har en begagnad pump och termostat som fungerar om du är intresserad, bytta i förebyggande syfte på en 525i -06 som rullat 15000 mil.
na
287
nalle66
Ok är de samma vattenpump på 525 och 530? Var finns du i såfall ? Pris?
Da
549
Daniel123
X5 45e -22
Jupp det är samma. Har skickat meddelande till dig här på autopower (powerpost)
