missljud 525ia
WE
32
WEDDA
525DA F11 M-sport 2011
Jag hör ett missljud när jag släpper gasen ock varven minskas. missljudet låter från ca 1500-1000 varv.
Är lite orolig för detta och är tacksam för svar.
Tror jag har samma problem på min 520. Låter som ett skrapljud mellan ca 1500-1800 rpm. Är också tacksam för hjälp. Det låter otrevligt. Fick tips om att det kunde vara en plåt på "katten" som vibrerade men det var det inte. Ljudet kommer från motorn.
Jag hade ett missljud som kom från bakdelen. BMW trodde att det var bensinpumpen så jag bytte den, men ljudet var fortfarande kvar.
Då bytte jag bränslefilter och sen dess har det varit tyst :-)
bmwdanne
Innanför ventilkåpan så sitter det ett plasthölje över insugningskammen. När du får upp lite varv (ca 1500rpm) på motorn så börjar den att vibrera lite grann. Den är bara dittryckt, ej skruvad. Det låter likadant på min. Ingenting att oroa sig för. Det ska vara så.
