BMW E46 DSC problem, felkod 5E21
He
Helmantel
BMW E46 320 Ci, 2006
Nu är på forumet och jag har en fråga angående ett problem med DSC och broms lamporna som ljuser ibland. Problemet uppstår när man bromsar och kan komma lite när som helst. Genom att stänga av motorn och starta igen försvinner problemet. Köpte en felkodsläsare som visar kod 5E21, vilket är trycksensor 2 (den framre, till bakhjulen). Kodläsaren kan också läsa sensorvärden som är samma efter en kort stabiliseringstid. Min känsla är att den felaktiga sensorn funkar men ger ifrån sig lite spikar eller inget alls ibland som ligger utanför det tilllåtna området.
När jag köpte bilen för nästan ett år sedan tändes DSC lampan också under provkörningen. Detta blev då fixat genom att byta DSC enheten innan jag fick bilen, med ett år garanti på reparationen.
Frågan är då om DSC enheten spökar igen eller att det är sensorn den här gången? Jag förmodar sensorn, men någon kanske har erfarenhet med detta? Är det DSC enheten blir det bråttom om garantin ska gälla.
Tack på förhand
MVH,
Arjan Helmantel
E
1.156
E
320 ci cab -04
Hade fel på min sensor 2014. Om du t.ex. söker på:
5E 21 presursensor 2
Så hittar du min tråd och kan du se hur jag löste problemet!
MVH
Edvard
He
Helmantel
Hej tack för svaret, jag hade faktiskt last ditt inlägg redan :)
Jag kan tilllägga att förra gången (under provturen innan jag köpte bilen) slocknade lamporna inte när man stängde av tändningen och på igen. Det gör dock nu.
