BMW 325i - 2005 startar inte
Min jävla ä*kliga 325i -05 vägrade och starta idag.
Har inte varit några problem tidigare, förrän ett par veckor sen tillbaka när det började bli kallare ute. Då började den starta segare som om den höll på att dö och idag så ba, nej vill inte. Bytte tändstift för ca 2-3 månader sen. Men problemet upstod för ca 1 månad sen när det började bli så kallt i detta skit landet.
Är det tändstift eller tändspolarna eller är det något annat som har gett upp?
Tänkte snart sälja bilen också så detta är ju kul. Kan även tillägga att ifall jag kört med bilen en stund så det blivit varm, sen handlat en snabbis och startat den så startar den snabbt och smidigt så det är bara när den är kall den verkar knasa.
Troligen dåligt startbatteri!
I bästa fall är det bara dåligt laddat - ladda upp batteriet med en bra laddare under minst ett dygn oavsett vad laddaren indikerar för status.
Blir det inte bättre då - gör en konditionstest på batteriet (verkstäder brukar ha batteriprovare som belastar batteriet och ger en diagnos).
Alltid samma visa varje höst - mängder av nya trådar som handlar om svårstartade bilar när de är kalla...nästan alltid är det dåliga batterier som är problemkällan.
Batterier tappar kapacitet när de blir kalla - ett som är halvdåligt kan fungera under sommaren men orkar inte med i kylan!
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Instämmer med Johan B, sannolikt beror det på batteriet börjar bli dåligt och inte på att det "börjar bli kallt i detta skitlandet".
Om du inte bytt batteri - och ingen annan gjort det före dig så är batteriet 12 år gammalt och batterier är ju en 4-5årsprodukt så det SKALL vara dåligt vid det här laget.
Tackar och bockar, det var batteriet som strulade. Bytte ut det för 1400kr och nu startar den och allt funkar som det ska.
Du testade du batteriet eller kollade att bilen laddar korrekt också?
