858
vibrationer i ratt och bil
flvpjo
Dåliga silentblock, kan det orsaka vibrationer i ratt och bil?? Otäcka vibrationer mellan 80-90.
flvpjo
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
inte direkt i ratten men bakvagnen gungar i sidled under inbromsning
H/Pasi
Turbo är diesel förunnat!!!!!!
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Notera att du har den nyare multilänkbakaxeln på din 95:a Den är helt olik och har inte den gamla bakvagnsbalkens dåliga typ av silentblock. Vibrationerna har nog med framvagnen att göra i ditt fall.
Har du kollat att fälgarna är i balans?
Om inte, gå till nån däckfirma och kolla, vibrationer brukar ha med det att göra.
///Boooze
BMW Club Finland #2046
Göran Berg
När du väl är hos däckfirman så be dem kolla slitaget på framdäcken. Har själv erfarenhet av att E38'an är darrig i ratten just i 80-90 intervallet när det finns den minsta obalans i däcken. Hur breda däck och dimensioner har du? Ju bredare och lägre profil du har desto känsligare blir framvagnen. Har själv 255/45 - 18 fram och då gäller det att allt är väl injusterat för att man skall kunna njuta av resan.
Pe
46
Per1
740i -96
Göran!
Hoppas att du har kollat din oljepump!
PEPE
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Tror du verkligen oljepumpen kan åstadkomma vibrationer i framvagnen?
Jeppe
Pe
46
Per1
740i -96
Jeppe!
Nej naturligtvis inte!
Men oljepumpen lossnar på m60 motorn.
PEPE
svardska
jag hade svåra vibbar i 80-90 vid inbromsning! det försvann helt efter stötdämparbyte.
mr
577
mr-bear
E36 316 Compact -96
"Bauer" Open Air Soltak
Automat, Farthållare
Om det "kluckar" när du kör på ojämnheter kan det vara idé att kolla casterstagen
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Och då svarar du det på frågan vad som kan åstadkomma vibrationer i framvagnen?
Jeppe
Det är väl bra om Per tipsar alla med M60 att kolla pumpen även om tråden handlar om annat, eller har jag fel ??
/Bimmerman
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Du har rätt, men det är snart med i alla trådarna.
Jeppe
flvpjo
Énligt verkstan är framvagnen helt okej. Däremot är bussning i höger länkarm bak glapp. ca 3500 kr att fixa. Kan det vara orsaken???
Ska be dem kolla oljepumpen imorgon också. Återkommer!!
flvpjo
Göran Berg
Har ännu ej kollat oljepumpens fastsättning. Bytte precis olja och tittade lite extra elakt på det jag tror var locket till den behållare där oljepumpen sitter (vä. om oljetråget om man ser bilen framifrån!!??). Är jag rätt på det? Bilder som finns i annan tråd visar oljepumpen sittandes inne i tråget på en 5-serie bil.
Vad gäller på en M60 - E38?
Pe
46
Per1
740i -96
Pumpen sitter innanför tråget på M60-motorn.
PEPE
Nissen
Jag byte mina länkarmar och bussningar på båda sidor idag och mina vibrationer försvan inte, har även byt till vinter däcken men samma vibrationer består, mellan 80 till 105, vet inte om det kan vara någon bromsskiva eller om det är kardanen.
flvpjo
LÖSA BULTAR HÄR OCKSÅ!! Två låg i tråget. Tur att man kollade!! Fortfarande problem med vibrationer. Fram- o bakvagn helt okej, inget glapp nånstans.
Måste vara obalans i däcken. Dåliga däck, vilka däck ska man satsa på??
Pe
46
Per1
740i -96
Det är f-n skandal att bultarna lossnar, pratar man med BMW-Sverige(Solna) så "känner dom inte till att bultarna lossnar"
PEPE
