”Increased battery discharge” E61 -06 bil startar ej
As
8
Asterix2
530i Touring m-sport -06
Kom ut i bilen igår och bilen startade inte. Inte ett klick, men stereo, elhissar mm fungerade. Batteriet är ett 13 mån gammalt Bmw orginal. Om jag förstår felmeddelandet rätt så är det något som drar ur snabbare än normalt. Enda fel jag vet om är att elvärmebakrutan gav upp förra vintern vilket verkar vara vanligt med kabelbrott i bagagelucköppningen. Kan det vara boven? Var ska man börja leta.....
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Elvärmen i bakrutan har knappast med felet att göra. Det måste du aktivera manuellt.
Har du bensinvärmare som används ?
Börja med att ladda batteriet med extern laddare i minst 24 timmer så det inte förstörs.
E61 har ju problem med pluskabeln från batteriet till starten som ärgar och inte leder dessutom
Sedan beror det också hur du använder bilen mycket kortkörningar med start och stop tömmer batteriets kapacitet långsamt och underhållsladdar man inte batteriet nån gång i månaden tar det slut. Speciellt när det blir kyligare ute. från +20C så sjunker kapaciteten linjärt med sjunkade gradtal , har man ett dåligt laddat batteri vid +10 och det blir nedåt 0 strecket så är det inte mycket att starta med sedan. Notera också att kapaciteten som förbrukas vid en start tar minst 20 min el 8 km körning att återföra till där du var innan.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
As
8
Asterix2
Pluskabeln i bagaget ser ut som ny i anslutningen.. batteriet fullt i förrgår kväll och imorse var det samma visa.
Som hasso skriver - och som jag vill minnas mig ha läst här några gånger - har E60 någon sorts genomföring för kabeln mellan batteri och startmotor genom torpedväggen där ärg och kontaktproblem gärna uppstår.
Sök inlägg ovan på t ex "batteri near e60".
/Lennart
rsarits
Känn på bakrutan, på min E60 535D, gick den igång av sig själv ibland, varken jag eller BMW hittade felet. Rutan drar ju 25-30A,så batteriet har slut fort. Jag tog ut säkringen och struntade i bakrutevärme
Micke BMWCS#08121
