Nummerplåtsbelysning BMW e46 320i -03
Ha
6
HallonPaj
320i -03
Hejsan!
Det är så att jag har ett problem med min nummerplåtsbelysning. Det är nämligen så att båda "hållarna" till lamporna har ärgat sönder helt och hållet.
Har försökt leta efter nya eller begagnade bakluckehandtag (hela listen) men hittar inga som går att beställa.
Min fråga till er är då hur jag ska lösa detta på bästa sätt, att antingen lämna in bilen och hoppas på att de kan fixa det till ett rimligt pris eller att jag kan fixa det själv på något sätt genom att sätta in egna lampor med ett batteri etc.
Byt hela bakluckehandtaget, det är en "enhet" - finns hos BMW och de som inte är lackerade är inte så dyra.
Är du försiktig kan du flytta över den gamla "listen"/"utsidan" som är lackad till den nya stommen.
Då du inte behöver återanvända den gamla stommen, är det enklast att lossa hela handtaget och stripa fast kontakten så den inte försvinner in i bagageluckan när du lossar den och sedan försiktigt såga sönder fästet till listen så clipsen lossnar - akta så du inte sågar i listen bara...
Jag gjorde det på E46:an och använde en Dremel-maskin och en kapskiva.
När gamla listen var loss var det enkelt att snäppa fast den på den nya stommen (listen och stommen är lösa/separerade vid leverans) och skruva dit hela klabbet.
Dr
362
Drib
325i-08
Det är klart du ska försöka fixa detta själv :-)
Byta hela skyltbelysningen? Exempelvis: Länk
Dr
362
Drib
325i-08
Hoppsan, Johan har ju redan svarat...sorry
Huvudanledningen till att man bör byta hela handtaget är att det nästan alltid är sprucket i "stommen" och då läcker det in vatten som ärgar sönder kontaktblecken - så det är nästan meningslöst (eller i alla fall väldigt kortsiktig reparation) att försöka sätta dit andra armaturer...
