Antispinn problem e90 325i -06
Förra veckan började problemet, helt plötsligt när jag gasar till på e4an börjar antispinn att blinka och bilen svarar inte på gas. Sen funkar det till och från. Idag kom det igen och höll på längre än vanligt och efter att jag tryckt in DTC så tänds helt plötsligt abs lampan och handborms i och antispinn gult och gul punktering med. Ursäkta om jag förklarar dåligt. Bilen går att köra, är det farligt? Pendlar några mil till jobbet och kan nog inte fixa felet direkt.
Uppdatering.
När jag stannat till och handlat och startar bilen igen slocknar alla lamporna och bilen går som vanligt. Ingenting under check kontroll heller.
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
ett möjligt fel är en av ABS-kransarna som är dåliga. när de är dåliga händer liknande saker. Testa med att koppla ur ABS och antispinn (håll intryckt länge) för att felsöka
Matthias
Kan vara kransarna men även en dålig abs-givare.
De kan spricka och få in fukt och då brukar felen börja intermittent för att bli värre och värre/oftare och oftare.
Gör en felkodsavläsning så får du mer kött på benen i felsökningen.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Utöver felkodsavläsningen kanske detta hjälper dig Länk
Exakt hur gör jag för att koppla ur?
Matthias
328i GT - 2016
320d - 08
X5 40d - 13
håll in dsc-knappen tills det lyser i instrumentet; kolla annars instr boken
