Bmw 535d e61 högt vevhus tryck
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej har ett mystiskt problem på min 535 a
När den är kall och belastar den lite vid 2000 rpm så trycker den ur sig olja på höger sida fram på motorn ner på grenröret.
Och om man gasar för mycket så drar den i sig olja och blå ryker.
Men kör man under 2000 rpm tills den blivit varm så är den normal.
När den är varm går den att belasta hur mycket som helst och ingen olja trycks ut
Har byt vevhus ventilation (bmw original)
Den går bra i övrigt bra drag och jämn och fin gång utan missljud.
Går bet på detta, bmw har aldrig varit med om detta på m57 motorn. Tar jag av olje locket med motorn igång händer inget, inget konstigt tryck eller så.
Kan det vara spricka i ventil kåpa där det övre insuget går in?
Och den drar ingen olja , det känns som det blir över tryck när turbon börjar ladda när den är kall
Men hur tar sig turbo trycket in i vevhuset, och bara vid kall motor?
Alla tips mottages
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Ingen som har några bra idéer?
Vet ju liksom inte var jag ska börja mvh
