Vinterhjul M2?
Vad rekommenderar ni för däck?
Och vad är vettigast:
Alt1. Köra originalfälgarna och skifta till vinterdäck?
- 19" onödigt dyra vinterdäck?
- Slitsamt mot fälgarna att skifta gummin.
Alt2. Köpa 18" fälgar som passar, som dessutom går att rulla trackdaysgummin på senare.
Vad finns det för vettiga 18" fälgar som går att få fram innan vintern kommer?
Tacksam för alla tips!
lu
34
lurius
M2 -17
M3 E36 -97
Hi, Thanks lurius ;-)
PM me here or on Rejsa if you'd like to get in on our group buy attempt.
You can order 18 or 19 inch wheels, to your choosing.
/M
Några rekommenderad modell/storlek på vinterdäck till originalfälgarna?
Jag köpte originalkitet (staggered) från BMW men det var förra hösten när inte en j**el visste vilka 18 som ens gick på över bromsarna (det är många fälgmodeller i 18 som inte går på). Nu är nog kunskapen lite bättre?
Jag köpte också BMWs orginalkit, 640M-fälgarna med Michelin Pilot Alpine 4 däck. Går att få rätt billigt från Tyskland, dock ska man ju vara medveten om att det är en centraleuropeiska vinterdäck, så greppnivån på is-vägar är nog rätt låg.
Om du inte vill ha BMW paketet så ska följande fälgar passa:
BBS SR 18x8" ET32
Apex EC-7 18x9"ET31
Jag har också orginalfälgar 640m på min, dock så verkar det vara dåligt med plats på dom mellan ok och fälg i fram. Båda mina framfälgar är repade runt om på insidan av fälgen pga det fastnar sten mellan ok och fälg. Någon annan som haft detta problem? Fälgarna har gått 300 mil.
Ja mina vinterfälgar är också repade på insidan! Knäppt!
Trist, jag har tagit upp det med BMW så får se vad dom säger. Har aldrig varit med om det på någon annan bil och iaf jag köper originalfälgar för att just slippa liknande problem.
Blir nog hakka8 (dubbade)
255/35R19
245/35R19
Eller ska man försöka strecha på smalare däck?
Unfortunately the group buy fell through, not enough interest.
If it helps anyone before summer, here's what I just ordered instead:
BBS SR, 18x8+32. Clears the brakes, used on M3/4s often on bimmerpost (no spacers needed)
245/40 Michelin Alpin 4 97w, square
It was good value at 14,300 delivered from dackleader.se
Also picked up a new original TPMS from eBay for 80 euro.
da
280
damaen
M135i xDrive
Thank you M.B. for your suggestion
BBS SR fitted successfully. I'm quite please with the look actually, isn't as bad as most winter wheels.
The entire package with the tires, OEM BMW sensors, shipping and fitting turned out at around 15,5K SEK. So in terms of value for money it felt good as well.
Photos here:
AT
1
AT_ZA
M2 -17
MPuff vad kom du fram till, till slut?
Är så sjukt frustrerad på BMW att man inte kan få ett vettigt alternativ till vinterhjul för M2an om man inte vill ha europeiskt friktionsdäck..
Det alternativ jag funderar på just nu efter massa samtal med div. fälg/däcksiter är
Fälg: MAK Fahr dark 8x18 PCD5/120 ET30 CB72,6
Däck: 235/40R18 95T Nokian HKPL 9 XL
Någon som kan bekräfta om detta kommer att fungera eller inte?
Tack :)
Mycket snyggt, MB.
