751
Tappar laddtryck!
129
//M
BMW 323iM TIC
Har den 323turbo!
Och nu är det så att laddtrycket har försvunnit! körde innan med 0.7bar men nu är det endast på 0.3bar. Vad är felet? Har kollat turbon efter sprickor men har ej funnit några. har dessutom bytt både turbinhus o kompressorhus för att vara säker! har kollat intercoolern och div tryckslangar men hittar inte felet!
Kan det vara dumpen??
kan tillägga att bilen dumpar rejält.
Ett annat konstigt hände igår!
bilen drog 2L milen när jag körde en längsträcka på 16mil! låg i ungefär 120 hela tiden! ca 30 liter gick det åt! enligt mätaren under varvräknaren så drog den nästan 2.5L milen! Vad är fel??
BEHÖVER HJÄLP!
tack på förhand
mvh
tobbe
kolla dumpen eller wastgaten(tryckdosan) tätningen i den kan ha farit så det läcker igenom
kolla du så att lagrerna i turbon var OK när du ändå hade i sär den
det kan vara så att ett turbo lagar har skurit
och den inte orkar ladda så mycket
hoppas jag var till lite hjälp i alla fall
MVH niclas
Dom 3 B:en---------------
-Bemmer,Brännvin,Brudar-
----M-Power------------
Garett the best a man can get
DC-Hub The-Raven.dns2go.com
WebCam: The-Raven.dns2go.com
FtpServerThe-Raven.dns2go.com
ICQ:137785585---
The RavenRacing--
-----------///M
när ska bmw sparka ner audi från tronen och ta över superstage då
129
//M
BMW 323iM TIC
Skall kolla wastegaten! tror inte det är turbon för bilen går illa på låga varv! typ hoppar lite!! går dåligt på tomgång!
Bilen går garanterat på kallstart. Kolla givaren som sitter i termostathuset, annars är det boxen som är bränd. Antar att du kör med standard L-jet sprut. Laddtrycket påverkas säkert av det faktum att du dränker den med soppa.
129
//M
BMW 323iM TIC
Kör med st L-jet! och tillskott pic5!
men den borde läcka nånstans för den dumpar ju som attan! det gjorde den inte när jag hade 0.7bar i laddtryck! Skall kolla kallstarten i helgen oxå!
129
//M
BMW 323iM TIC
turbon verkar ju hel! inget glapp iden! och den verkar snurra som vanligt! märker inget fel på den! bladen ser bra ut dom me!
jävla bil! tur att det är dags för avställning snart!
MIRRE75
Kolla efter läckor i slangarna!
ha motorn igång på tomgång o sen spraya startgas på slang ansutningarna och IC. Ökar tomgången så har du hittat läckan!
oki men det är säkert att det är nåt littet skit hål i nån slang eller pakning nån stans då eller
som bäckis sa så kan den gå på kallstart
sen kan du ta bilen till en bmw verkstad och kolla felkoder !
hoppas det går bra
Niclas
ICQ:137785585---
The RavenRacing--
-----------///M
129
//M
BMW 323iM TIC
Har hittat felet!! det var anslutningen till intercoolern som läckte!!
konstigt att man inte har sett det tidigare har ju hatt nere intercoolern och allt!!
men nu går den bra igen!!
oki det är ju bra
ICQ:137785585---
The RavenRacing--
-----------///M
