409
Orolig och dålig tomgång efter toppbyte?
Jocke_320i
Jag bytte topp häromdagen... nu går motorn mycket dåligt på tomgång... jag bytte alla packningar och bultar så det kan inte vara toppackningen som läcker...
Man märker inte att den går dåligt när man åker i den, men just på tomgång så går den skit... Kan det vara ett vakuum läckage? Kanske finns någon som håller koll på vart det kan vara isådanafall?
Tacksam för alla svar!!
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Låter som ett vacumläckage...kollat så att oljepåfyllnigslocket sluter tätt? tätt vid oljestickan?!...har du verkligen kopplat alla slangar?...
Jocke_320i
Ja jag är 99% säker på att alla slangar sitter fast... om man öppnar oljepåfyllningslocket så går den MYCKET dåligt... om man sedan sätter dit det går den som den ska i 2-3 sek... sen går den dåligt igen... samma sak om du tar bort slangen från venyilkåpan och håller för slangen...
