Motorn hackar på 2:an
Var ute och körde lite idag, vanlig stadstrafik, när jag märker att motorn börjar å hacka kraftigt, som en snabb soppatorsk ungefär, jag gasade då på 2:an till 2000-2200 varv, när jag sedan sänkte hastigheten och varvtalet till 1500 försvann det.. Har inte kollat igenom motorn än.. hände för en 10min sen.. tänkte bara kolla om nångon vet var felet sitter??
Tacksam för svar!
Red Devil
på min förra bil hände det precis samma(en 520), då visade sig att det var bromsskivan som var kass och när jag hade bromsat, så hackade den sig på nåt viss,och då hackade det som du beskriver, och ibland när jag skulle backa, men ditt problem kan också bero på kopplingen.
OK.. Ska kolla upp det, konstigt att det kom så plötsligt bara, har ju inte fått nån förvarning om det skulle vara slitet innan.. men men.
Tack iallafall!
