Z-Serien
4.766
BMW Z4 E85, förbättra väghållningen i vinter
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Hejsan,
Jag köpte en Z4-03 för ett år sedan. Den tog sig inte över fartguppen hemma,
så jag bytte till Bilstein B6or samt nya standardfjädrar.
Nu är fartguppen inga problem längre, och bilen uppför sig bättre på vägen.
Kör även standardfälgar, och har låtit en verkstad kolla bussningarna.
Jag har även monterat ett främre fjäderbensstag, och gjort en professionell
hjulinställning.
MEN:
Min vanliga bil går mycket bättre på landsvägen, och är inte spårkänslig.
Funderar därför på att jobba vidare på väghållningen i vinter.
Undrar därför vad det finns för andra trix man kan ta till?
Izzy
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
Har du rft däck på den? Byt bort dem omedelbums i så fall.
//Lövet
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Hej Andreas,
Jag hade RFT däck där bak, bytte dem mot vanliga...
Kollade även vad de vägde...och ett rft
väger 3-4 kg mer än ett vanligt däck
Izzy
Menar du att du har rft fram och vanliga bak?
Man ska ALDRIG blanda rft och vanliga däck, det leder till mysko vägegenskaper!
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Nä, jag har vanliga både fram o bak....satt rft där bak då jag köpte bilen.
Jag funderar lite på om den korta hjulbasen automatiskt gör bilen spårkänslig..
Izzy
Lö
16.626
Löwet
Tesla Model S 75D
BMW 335 E93 M-Sport
Volvo XC70 2.5t AWD
En Z4 är "på tå" på ett helt annat sätt än en 5-serie men bilen ska absolut inte vara obehaglig på något sätt. Att jag nämner däcken är för att när jag gick från RFT till icke-RFT på min Z4 så blev bilen helt förvandlad. Spårkänsligheten försvann, ljudnivån sjönk, komforten blev helt annorlunda. Ändå gick jag från 17" till 18" då.
//Lövet
Har du samma däckfabrikat (tillverkare) och modell både fram och bak? Att blanda olika däckmodeller och olika tillverkare kan också ge konstiga vägegenskaper.
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Jag har Hankook V2...nästan samma däck...men inte exakt..eftersom framdäcken är nåt år åldre
Izzy
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Nu är det vinter igen. Har haft ryggskott under hösten men nu börjar det ordna upp sig. Gjorde fjädringsbyte, byte till vanliga däck från runflat och dessutom en hjulinställning förra vintern.
Väghållningen blev lite bättre men fortfarande inte knivskarp.
Vad tror ni om bussningsbyte runt om...några id'eer?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Såg att framvagnskit med bussningar kostar 2500 kr.
Vad tror ni om att byta rubbet, samt alla bussningar baak...?
Nån som har gjort detta?Och gav det någon bättre väghållning?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Köpte 4 standardfälgar förra året som bara väger 7,1 kg....Nuvarande standard 16 tummare väger 8.4 kg. Har precis hämtat hem 4 nya däck. Skall bli kul och se ifall dett påverkar väghållninen något...sägs att även accet påverkas av lättare hjul.
Jo, vägde ett nytt Hankook ventus prime 3 225x50x16...Det väger 9.8 kg.
HIO
540i G30
520dAT LCI-14 inbytt
Z4 3,0i Roadster-05
BMWCS
Märkligt att du inte får ordning på vägkänslan! Det har ju sagts tidigare att däcksvalet är ju viktigt samma typ o märke INTE RFT! kolla lufttrycket också.. JU bredare profil på däcken/fälgarna ju känsligare blir bilen.
Jag upplevde otrolig spårkänslighet när jag hade original RFT, man fick passa bilen hela tiden. Det försvann totalt när jag bytte till Vredestein 18 tum icke RFT, blev som en ny bil!
Jag förmodar att hjulvinklarna är kollade som du sa, så att de inte är aggressivt satta typ Race inställning utan mer för komfort?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Chris87.
Feedback på ditt inlägg.
Du sade att ifall man blandar olika däckstyper så kan man få konstiga köregenskaper.
Jag monterade på nya Hankook ventus prime 3 på 4 lättviktsfälgar ( 7.1 kg per fälg)
RESULTAT: Spårkänsligheten har nu helt försvunnit!!!!
Otroligt, har bytt fjädrar, dämpare, balanserat om hjulen, bytt ett par bussningar...och allt upplevdes som små förbättringar....men däcksbytet gjorde susen!!!!
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
ÄNTLIGEN!
Nu går min Z4 perfekt på vägen! Känns mkt förtroendeingivande på motorvägen.
Här kommer en sammanfattning:
När jag köpte bilen 2016 så gick den lite si sådär på vägen. Det visade sig att stötdämparna ( original) samt fjädrarna hade gjort sitt. Fjädrarna var mjuka och dämparna funkade inte. Dessutom hade bilen runflat på baken.
Jag bytte RFL mot liknande, ej samma däck som fram, och bytte fjädrar o dämpare till bilstein B6:or samt originalfjädrar. Var definitivt bättre men inte bra. Gjorde hjulinställning, lite bättre men långt ifrån OK. Bytte bussningar fram...kände knappt nån skillnad. Fortfarande var bilen nervös i 120 kmh. Chris87 tipsade mig om att olika däck fram och bak kan ge lurig väghållning. Bytte då till Hankook Ventus prime 3 runt om samt passade på att lägga på lättviktsfälgar ( 7,1 kg /st)....Det gjorde världens skillnad, tack Chris!
MEN....bilen började uppföra sig underligt igen i försomras...och den skuttade runt på vägen. Min bilmek sade att bakdämparna var slut...Jag trodde först det var omöjligt eftersom det var Bilstein B6or...som hade gått runt 1000 mil max...Han bytte till nya Bilstein B6or bak, och ikväll tog jag en provtur. Nu går bilen helt perfekt på motorvägen.
Så en liten varning för bilstein, jag tror de läckte gas...för båda dämparna var slut...så förmodligen måndagsexemplar. Bilstein vill inte ta i ärendet...så där finns ingen hjälp att få...Så kanske det blir Koni nästa gång.
Nästa grej: Hur tusan skall jag locka fram 50 hästar till från motorn?
