Montering M Performance avgas på M2!
Tar tacksamt emot tips på hur man monterar och installerar systemet på bilen.
Behöver man plocka ner bef system för kapning?
Elkoppling till nuvarande system, ska den tas bort?
Manualen hänvisar till spec verktyg 17 2 051, vad är detta?
Installations instruktion 01 29 2 412 923, vad är det?
Retro fit kit 18 30 2 454 297, vad är detta?
Fit tailpipe 01 29 2 287 618 innebär?
Hjälp och förklaring mottages mer än gärna!
Mvh Peter
Är det verkligen ingen som har lite tips, kanske varit med om detta byte och har lite erfarenhet!?
Otroligt tacksam för alla kunniga tips härinne...
Mvh Peter
wo
77
wolfbane1967
Porsche 991.2 Carrera GTS-19
Har du köpt systemet ;-)
Det är ca 3-4 timmars jobb. Elen är mest jobb med för att få in den externa boxen i bagaget, men det går om man tar tid och följer medföljande instruktion. Inga specialverktyg behövs, bara tålamod. Original kan du kapa när det sitter på bilen, finn en märkning på röret, lite svårt att se dock. När det är kapat plockar du ned det i bak
Dessa nedan finns med om du köpt komplett paket med deras tailpipes :
Installations instruktion 01 29 2 412 923, vad är det? Manualen följer med
Retro fit kit 18 30 2 454 297, vad är detta? Följer med i lådan
Fit tailpipe 01 29 2 287 618 innebär? Dessa följer med de ändrör du väljer
Tack för svar, det blev ett utan att lyssna live...:-)
Så nu ligger det på golvet.
Har du vänligheten att reda ut ett par ytterligare funderingar.
-Retro fit kitet jag fått har nr 298 på slutet men inst anvisn hänvisar till 297?
-I kablaget som är med finns en röd och en grön som båda ska in under säkringslådan. Den ena är med kontaktstycke och den andra utan, ska det vara så eller är den trasig?
-Install "Dummy valve adjuster" enl 01 29 2 412 923, är det bef elkoppling på systemet som ska i denna i stället?
-Går det att montera utan lift, klarar man det på garage golvet?
Otroligt tacksam för hjälpen!
Mvh Peter
wo
77
wolfbane1967
Uhh osäker på hur kontakterna såg ut. Vi drog elen först en dag så allt fanns på plats. Dag 2. Sattes systemet på och det funkade när man följer manualen
Du behöver lyft definitivt
Va nr har för betydelse har jag ingen koll på
Dummyn ska in på en gammal kontakt på ena sidan, då denna får en ny koppling med de 2 nya avgasspjällen
Ok, inte lätt att komma ihåg alla detaljer.
Om jag förstår dig rätt är det väl bara en kabel till bef system, ska den kopplas rakt i dummyn så kommer det två nya kontakter som ska in i det två spjällen på nya systemet!?
Är det ingen som arbetar, eller annan duktig på Bmw här inne, tar som sagt tacksamt emot tips för de frågetecken som återstår!
Mvh Peter
wo
77
wolfbane1967
Vad är det du undrar över Peter, installationen är rätt enkel om du gör som ja sade, börja och dra elen och följ steg för steg. Jag är ingen mek, klarade det på 2 timmar Börjar du med elen och den sitter så kan du lugnt kapa röret sedan. Annars är nog alternativet att du lämnar in bilen
Eller vad undrar du över ?
Dummy flap actuator, den som pluggas mot gamla elkontakten, framgår inte alls vart den ska monteras? Står bara du ska borra ett 6mm hål...frågan är vart?
Mvh Peter
wo
77
wolfbane1967
Jag är på tjänstresa några dagar, skicka en bild så kanske jag ser vad du menar
Har du systemet med den nya röda knappen som skall sättas i bagaget med ?
Se pm,
Har det systemet med knappen.
Det är bara otroligt luddigt beskrivet hur denna dummy flap ska monteras, skissen visar dessutom F30 modellen...
Mvh Peter
wo
77
wolfbane1967
Skickade PM till dig
