Byte bromsbelägg bak F11 bästa lösningen?
uf
53
uffe1
520Dx Touring -16
Har surfat runt och tittat på div forum och You-tube videos kring byte av bromsbelägg bak på F11/F10 med elektronisk parkeringsbroms. Men får inte riktigt ihop det.
Följande DYI alternativ hittar jag.
1) Skruva loss elmotorn på bromsoken, verkar funka om jag gör allt rätt men lite onödigt meck.
2) Köpa en "ODB-device" för ca 1200kr för att elektroniskt snurra tillbaka motorn och sedan manuellt trycka tillbaka kolven. Synd att ej Carly har denna funktion.
3) Finns specialverktyg som heter 3-pins adapter som kopplas till hylsnyckel där man kan snurra tillbaka kolven manuellt, funkar detta utan man behöver göra alt 2) Verkar förövrigt vara detta som är med i BMWs senaste verkstadsinstruktioner.
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Jag gjorde enligt nr 1:
-Plugga ur kontakten till elmotorn
-Skruva bort elmotorn (torx t30 har jag för mig)
-Skruva tillbaka pinnen i oket medurs med en torx t45 (handkraft räcker)
-Pressa kolven till utgångsläge
-Putsa rent och smörj in o-ringen och montera därefter i omvänd ordning.
Tycker detta fungerade väldigt smidigt.
// Jonas
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Precis som JCN skriver så går det hur smidigt som helst o göra så. Har bytt på ett tiotal F10/11 inga probs.
uf
53
uffe1
520Dx Touring -16
Tack för bra svar Jonas och Gaspo!
Men funkar det rent allmänt att rotera tillbaka kolven i bromsoket med specialverktyget för detta tro utan att elektroniskt backa handbromsmotorn? Blir ju omvänd utväxling eller hur man skall säga...
Detta verktyg finns för ca 800sek
Detta är BMW TIS för verkstäder på själva jobbet
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Oklart om det går utan att skada pinnen (eller vad den egentligen heter) att enbart med det verktyget rotera samtidigt som man pressar tillbaka kolven. Enligt din länk så är det ju så de gör men har aldrig själv testat den metoden.
Du kan ju lägga de 800:- på de nya beläggen :)
// Jonas
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Här har du en enkel video:Länk. Här har du bromskolvs press:Länk
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
precis
jag bytte enligt videon
går hur bra som helst'
men jag gjorde det tidigt i mars så bilen var rätt "söligt" i hjulhus och runt bromsok
kan man tvätta och låta den torka och/eller blåsa rent med tryckluft så kommer det underlätta betydligt
Go
166
Goeras
F11 520d -11
Gammal tråd, jag vet.
Men för att hjälpa framtida "googlare" likt mig själv.
Jag använde mig av Carly för att ställa bromsarna i serviceläge, normalläge samt nolla servicen.. även om det känns som en ganska smidig procedur även utan OBD-verktyg.
Parkeringbroms ur
Carly - serviceläge
Hissa bil, ta bort hjul
Lossade kontakten till parkeringsbromsen för säkerhetsskull.
Skruva loss bromsok, pressa tillbaka kolven (använde en billig press från biltema) och byt belägg.
Montera tillbaks alltihop och sänk ner bilen (glöm ej att även byta slitagevarnaren på höger sida)
Carly normalläge (eller va det nu hette)
Dra handbromsknappen uppåt ett par sekunder tills den röda dioden lyser. Tändning av 30 sekunder. (Står instruktion i Carlyappen)
Nolla servicen för bakbromsarna med Carly
Klart!
Som tidigare nämnt så går det utmärkt även utan diagnosprogram.
Ett par torxsskruvar för elmotorn samt nolla servicen med trippknappen
IR
74
IR655
2015 F11 530dx GDM Tune 331hk/675nm
Glöm inte att det inte går att nollställa bromsbelägg bytet med parkeringsbromsen på. Den måste vara släppt.
to
11
torbas
BMW X3 2013
Jag gjorde enligt videon
Tog en sida i taget (använde en vanlig garagedomkraft)
Nollställde larmet genom att inte ha på handbromsen
Funkade hur bra som helst
