ABS givare V Bak eller Styrbox ABS E39 -99
Ze
4
Zebba
BMW 520 touring -99
Hallå,
Har min hastighetsmätare, förbrukningsmätare ur funktion när bilen blivit varm.
Den digitala trippmätaren går upp och ner när jag svänger och även intervallen på torkarna är inblandat, går ej att torka på den snabbaste. Det funkar så länge jag inte stänger av tändningen när motorn är varm. Vet enligt diagnostikverktyg att båda ABS givarna på vänster sida får felkod.
ABS lampan är fulkopplad också vilket jag vet om.
Nu undrar jag om det är Styrboxen till ABS en det är fel på för det verkar skumt om torkarna går på en givare?
Så lampan lyser inte när du startar bilen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Troligen ABS-styrenheten, testa att skärma
av den med något värmeisolerande. Om det är
ABS-enheten går bilen längre innan symptom
visar sig. Då vet du lite mer iaf.
De får stryk av värmen från grenrören i längden.
Mvh Jonas B
Ze
4
Zebba
BMW 520 touring -99
Jo, lampan lyser och slocknar som den ska.
Ok Jonas, tack för det tipset, det ska jag prova.
Men om den tänds å släcks som den ska på vilket sätt är den fulkopplad?
Ze
4
Zebba
BMW 520 touring -99
Jag vet inte riktigt, tror den är kopplad till en annan lampa, var en bilmek som gjorde det.
