F31 2014. El-dragkrok problem att fälla ut
me
23
memet
F31 328i M xdrive 2014
på min f31 så vägrar El-dragkroken att fälla ut sig helt, den går halvvägs ner sen så går den tillbaka till samma position som innan alltså in igen.
nån som vet vad det beror på eller varit med om liknande?
tacksam för all hjälp och ide
man lär sig tills den dagen man dör
RY
155
RYN
545e -21
Det hände vid ett antal tillfällen på min förra bil, en f34. Hade bilen inlämnad ett par gånger då verkstaden gjorde någon initiering av draget men felet återkom. Det slutade med att hela dragbalken byttes.
me
23
memet
Vad kostade det och vart gjorde du det nånstans?
ha
734
haack
X3 30d -18
Denna och ett par timmar i garaget kanske är billigast?
me
23
memet
"haack" har exakt likadan krok som den i länken juu, vill få den fixad så billigt det bara går annars byter jag ut den mot en avtagbar krok som är ganska idiotsäker än den jag har.
Fundera på att om det är nån ide att ta en närmare titt på kroken och se vad som jävlas men har begränsningar
Tompak23d
iX60 -26
På min F30 gjorde verkstan nån reset/kalibrering. Sen funkade den. Gratis tom
pe
23
peter ssa
320d 2012 f30
Råkade ut för att han vände direkt han vart utfälld 3-4 gånger sedan startade jag bilen och testade då fungerade det direkt. Har inte haft något problem med det sedan.
me
23
memet
Tompak23d vart gjorde dom det? bor i Stockholm men kan nog åka en bit för att fixa detta strul :-))
Peter ssa . på min så kommer jag bara halvvägs ner sen åker den tillbaka. vad det nån spec sak du gjorde så den började funka eller vart den bara bra av att nötta på?
pe
23
peter ssa
320d 2012 f30
Jag startade bilen tror det var skitigt så den behövde gå några gånger och ha full ström. Jag skulle koppla husvagnen och dra hem så jag hade nog en djävla tur att det funka till slut . Hade 50 mil hem.
me
23
memet
ja skönt att det löste sig för dig får se hur det blir med min . :-lll
JJ
4
JJ69
F31-2013
Hej Haack,
Du hade en länk för att fixa problemet med dragkroken som går ut och vänder direkt utan att stanna ute.
Länken funkar inte längre. Till vilken sida länkade du?
Tacksam för svar.
ha
734
haack
X3 30d -18
JJ69:
Minns inte helt 100, men jag har för mej att det var en länk till en behagnad el krok.
Nuförtiden finns det väl nya drev i stål som man kan ersätta det trasiga med?
www.facebook.com/bimmerkodning
JJ
4
JJ69
F31-2013
Tack för snabbt svar.
När jag frågade Holmgrens i Jönköping sa dom att man felsöker 1h för 1600kr/h
och sedan vet man om initiering hjälper. Annars byter man ut kroken...
Vet du vad initiering innebär i det här fallet?
Ska nämnas att jag installerat en beg krok + ny kabelhärva och en kompis hjälp till med programmering. Kroken fungerade som den skulle några månader, sedan dök det här felet upp.
To
1.022
Tom i norr
520d-EDE 2012
Jag skulle ta bort batteriet i 30 min för att starta om mjukvaran. Kan hjälpa.
JJ
4
JJ69
F31-2013
Tack,
Jag har provat att koppla ifrån batteriet, men det har inte hjälpt tyvärr.
ha
734
haack
X3 30d -18
Jj69:
Det som Tom skrev kan hjälpa.
Har för mej att man initierar genom att hålla in knappen hela cykeln, men jag kan minnas fel.
Takluckan gör man så med iallfall.
JJ
4
JJ69
F31-2013
Ok,
Känns som om jag testat alla möjliga kombinationer, men jag ska testa igen.
Besiktning i morgon så då blir det nog nedslag på kroken!
