BMW E39 Kontakten till Lambdasonden
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
BMW 523 -97
Har det någon betydelse var kontakten till respektive lambdasond pluggas in ovanpå motorn? Lambdasonden till cylinder 1-2-3 är inpluggad i kontakten närmast kupén och lambdasonden till cylinder 4-5-6 sitter i kontakten närmast kylaren, rätt eller fel?
Om det är felkopplat kan man då få felvärden som påverkar avgasvärdena?
Jo, det är viktigt att det blir rätt.
Normal funktion är att motorstyrenheten läser in avgasvärden från cylinder 1-2-3 och baserat på detta reglerar mängden bränsle för cylinder 1-2-3.
Om du nu kopplar tvärtom så kommer den att ta avgasvärden från cylinder 4-5-6 fast den tror att det kommer från cylinder 1-2-3. Den kommer ju att försöka kompensera fast för cylinder 1-2-3 men den kommer ju att tycka att inget händer där, den kompenserar mer och inget händer. Eller så händer det tvärtom mot vad den försökte åstadkomma.
Kort och gott - du kommer att förvirra motorstyrenheten rejält.
Kopplas det fel är det stor chans att du får en OBD-II felkod om felaktiga luft/bränsleblandning eller på syresensorn själv. Nu är det en -97 så kanske inte finns OBD-II på den, iallafall så sätts isåfall motsvarande BMW felkoder.
Och avgasvärdena kan definitivt påverkas. Dels om motorstyrenheten har problem med att styra och få till korrekt förbränning (samt den kontiunuerliga växlingen mellan fet och mager blandning som krävs för att katalysatorn ska fungera och således för att få låga avgasvärden), men framförallt om en felkod sätts kring detta system så går den ut i open loop dvs den lyssnar inte på syresensorerna längre och går på förprogrammerade värden och då kommer definitivt avgasvärdena att öka.
Så kort och gott - det är viktigt att det kopplas in rätt!
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
Tack för det svaret. Jag har tittat på en sprängskiss (RealOEM.com) men inte lyckats se hur Lambdasonderna är inpluggade till respektive kontakt, är det någon som kan svara på det? Tacksam för ett svar!
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
OBD-II finns inte, kom senare.
De
213
Dennis56
523-97
320GT-2016
Provade idag att skifta kontakterna men då gick bilen väldigt ryckigt, så det var tydligen rätt från början.
