High temperature larm efter långstyrning.
Ni
37
Niklaspe
525xi -06
Körde ned till sthlm för ett par dagar sen gick utmärkt (90mil). Men idag efter 15 mils körning, då även nån mil i storstaden, så kommer gula larmet för high temp.
Hade precis gjort ett gaspådrag sedan kört ned i p-garaget som larmet kom.
Vad kan de vara?????????????
Har kylarvätska. Motorns temp var normal förutom larmet. kan tillägga att v-pumpen bytt för 1000mils sen.
Ni
37
Niklaspe
525xi -06
Glömde tillägga att det är en BMW e60 525xi -06 som precis passerat 10k mil.
Den motorn som sitter under huven på din bil har en elektrisk vattenpump. Det kan vara den som är på väg att ge sig, alternativt har gett upp.
Ni
37
Niklaspe
525xi -06
Nyligen bytt vattenpump känns som inte troligt det är den. Kan termostaten va seg så att tempen tvärsteg då jag varva ut bilen på 1an, efter ha kört 20 mil!??
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ser man både vattentemp och oljetemp på dessa kärror?
Ni
37
Niklaspe
525xi -06
Körde några km med bilen nu idag, låg i driftstemp länge! Inga larm då. Kan de bara varit något tillfälligt då????
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Gissar på luft i systemet efter pumpbytet. Kommer det bra med varmluft i bilen? Kan hända att luften i systemet flyttade på sig när du körde i P-huset.
En bra verktyg när man vill hålla koll på tempen är den gömda menyn i instrumentet. Då kan du se exakt temperatur medans du kör, och får bra koll på om termostaten öppnar och stänger som den ska på rätt temperatur.
Sök på youtube, "How to check engine temperature in BMW 5 series E60"
Ni
37
Niklaspe
525xi -06
Måste varit nått med luft förändringen ner i p huset för bilen går som vanligt inga problem nu! Tänkte mer att om du spöat bilen ute och tvärgasae fulla varv sen in i garaget direkt som har annan luftemp att termostaten inte hann öppna nog fort?
