Behöver tips och råd angående min anntennförstärkare
hardan97
Bmw e91 325i 06
Hejsan, min anntennförstärkare har gått sönder i min bmw e91 325i -05.
Jag hittar inte någon med samma nummer på boxen som jag har. Men har läst att dem skall passa från x5or.
Hittade en från en x5a från 2008 som jag funderar på
Mitt orginal nr på boxen 65206934846-06
108196 10 19.12.06
x5ans 6520 9134281-01
108196 10 11.06.08
Någon som vet om jag kan ha den i min bil?
Mvh Eric
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Din förstärkare heter fr.o.m. -08:Länk. Hjälper ju inte Iofs. Kollade lite på E70 antennförstärkaren den ser helt identisk ut som E91:ans. Kolla med skroten om du kan få öppet köp?!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Annars har du en helt ny här:Länk. 1200:- billigare än hos BMW. Kolla med säljaren vad han ska för frakt till Sverige. Tippar på typ 15€. Då kommer du ju billigt undan i slutändan :-)
hardan97
Bmw e91 325i 06
Beställde den från x5an, märks väl om den funkar 😊
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Öppna upp den helt innan du monterar. Detta för att kolla efter ärg på kretskortet!!
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Från annan tråd jag skrev för nån månad sedan.
Nu har jag med äntligen löst problemet med att fjärren inte funka.
Har en E91 2008/03. 320d aut.
Rätt som det var slutade fjärrkontrollen fungera. Dvs det gick inte längre att låsa/låsa upp. Access comfort-systemet funkar inte heller. Jag upptäckte att om man stod nära vingen bak (max 10cm) med nyckeln, funkade den som den skulle.
Efter ett tag slutade även detta att fungera. och då var jag tvungen att fixa det.
Jag hade läst att antennförstärkare (diversity) till en X5 skulle funka. Den var både enklare att hitta begagnad och billigare.
Seienr diversity X5 E70 2007-2012: 6520-9134281-01 (500kr)
Seienr diversity 320d e91: 6520-6934846-06 (1200kr Hitta ingen.)
Följde instruktioner jag hittade på nätet hur man skulle byta. Det var enkelt.
Men tyvärr funkade inte det. Misstänkte även kabelbrott eftersom det slutat fungera helt efter ett tag.
Mät över kablarna från höger kabelhärva:
12v (Röd/gul)
ca 4.7v (blå/gul)
ca 4.7v (blå/röd) (Det var denna som var av)
12v (svart/röd) (11v om radion är på)
Om man inte får dessa värden har du ett kabelbrott.
Tryck igenom genomföringen från luckan så du får fram hela härvan med 4 kablar.
Öppna upp och mät fram var brottet är.
Om det är inne i gummiskyddet (vilket det tydligen alltid är) måste man dra ut den gamla och ersätta med ny kabel och det är det svåraste. Jag tog en smal styv plast-stripe och körde igenom och sen tejpa jag nya kabeln på och drog igenom. Lödda och krympslang.
Nu funkar det perfekt.
Förstärkaren var trasig. Prova igen med originalet. Det var åter igen max ca 10cm.
X5:ans funkar utmärkt i min e91:a ingen omkodning. Funkar direkt.
Hoppas ni har hjälp av detta.
hardan97
Bmw e91 325i 06
Tack för alla hjälp, bara och vänta och se om det fungerar. Kablarna bör det inte vara något fel på då den el härvan bytes för ca 1 år sedan
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Fungerar det om du håller "nyckeln" när vingen bak.
För då är det säkert förstärkaren.
Funkar det inte, så är det säkert kabelbrott. Mät så som jag skriver, stämmer det inte är det nått som är av.
hardan97
Bmw e91 325i 06
Det fungerar inte om jag håller den vid vingen, men kablarna är ju redan fixade. Så tycker inte det bör vara där heller 😉
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Det lägger av helt om det är antennförstärkaren också. Spelade ingen roll hur nära jag stod antennförstärkaren!
