1.141
E38, -99, bästa sätt byta returslang från nivåregleringen vid servooljebehållaren?
Bilen är en 750 iL -99.
Nr 20 här: Länk
Har någon här bytt den och kan ge lite tips om enklaste vägen? Och gärna om hur skarven mellan röret bakifrån och slangnippeln ser ut, för jag känner på mig att jag inte kommer att kunna se allt särskilt tydligt utan får jobba mycket på känn.
Vilken innerdiameter har slangen? (Europabrist på delen gör att jag måste tillverka den själv.)
/Lennart
Återkopplar (glömde nästan, arbetet gjordes i september):
Skarven mellan returledningens metallrör bakifrån och den lilla slangbiten fram till behållaren är belägen precis under värmeventilpaketet med dess hjälppump. Det är i sin tur placerat under den kombinerade skarv och pluspol som finns mellan generatorn och systembatteriet. Allt detta behöver alltså demonteras för att komma åt den sökta hydraulskarven.
Skarven består av en vanlig M10 förskruvning, som på t ex bromsrör. I mitt fall satt den hårt och jag var ganska nöjd med att jag hade tillgång till öppna ringnycklar, som gav säkrare grepp i det trånga arbetsutrymmet.
Jag återanvände förskruvningens slangnippel och klämde fast en 190 mm bit av en 6 mm armerad bränsleslang från Biltema. (Enligt realoem skall totallängden vara 190 mm, min blev alltså lite längre.)
Under servobehållaren sitter tre anslutningar, alla svåråtkomliga. Behållaren måste naturligtvis lossas från sitt fäste, men det blev ändå trångt och ganska besvärligt. (Jag går här inte in på allt krångel.) Nivåregleringens returslang till behållaren satt fäst med en vanlig slangklämma av mini-miniformat.
Resultatet blev till slut bra. Det enda lilla orosmomentet är nu hur väl slangen tål hydraulvätskan (CHF11S). Inte ens materialet i bilens originalsystem håller ju emot i längden. Att hålla ögonen på, alltså.
/Lennart
Th
598
Theobald
750ial -88
Jag själv har ganska dåliga erfarenheter av bränsleslangarna från Biltema. Till skillnad från din situation var det visserligen bensin som flödade i mina slangar medans du har servoolja. Den armerade är troligen inget bättre!
Hur som helst torkade och krackelerade mina slangar redan efter ett år och det uppstod läckage. Men servooljan kanske inte påverkar gummislangen lika mycket som bensin!?
Min lösning på problemet var att jag året efter köpte gummislang från Hydroscand AB, lite dyrare men krakelerar och läcker inte efter ett år.
Theo
Tack för ditt påpekande, Theobald.
Jag letade ett tag efter en "äkta" hydraulslang, men hittade ingen med innerdiameter 6 mm.
Servooljan är CHF 11S och vad jag har kunnat se av BMW:s originalslangar i bilen, är det en krävande produkt. Särskilt krympförbanden mellan rör och slang mjukas upp med tiden och börjar läcka. Och den utläckta oljan går åt övriga slangar från utsidan...
Så jag är uppmärksam på slangens löpande kondition. Jag har en viss förhoppning om att materialutvecklingen kan ha gett mig lite extra marginal. Annars blir det väl det sura äpplet. Igen. ;-)
/Lennart
Th
598
Theobald
750ial -88
Du får köra några månader och samtidigt hålla koll, så behöver du ju inte byte direkt! Det kan ju fungera också.
Är det V12:an du har?
US
547
US
850 iA -92
750=v12 ;)
Jo, jag håller koll på den slangen, naturligtvis. Det har varit tillräckligt med söl från servosystemet. Som jag skrev förut, blir de krympta skarvarna otäta med tiden.
Detta var den sista, förhoppningsvis.
Det är en E38 V12, motorkod M73 eller M73N.
/Lennart
maverick_750rr
E38 750iL -00
individual
F02 760Li -15
individual
E36 323Ti -99
individual
Bytte mina på BMW precis, blev ett par tusen. Nu känns styrningen aningen tyngre.
