E61 530d 2005 Automatlåda "slirar" varm.
Min BMW 530d -05 har något konstigt för sig.
Automatlådan har ny olja och nytt tråg/filter. Den växlar som den ska för det mesta, kall som varm.
Men ibland så är det som den tappar en del av drivningen. Bilen begränsas ingenting i varv men driver inte som den ska. Jag hade en idé om att det berodde på att lådan blev för varm men imorse när problemet återkom så stannade jag, stängde av bilen, startade igen och den betedde sig som den ska direkt.
Finns det någon som har nån idé om vad detta kan bero på?
Mvh Erik (skrev detta på mobilen så jag ber om ursäkt för den korta och icke målande beskrivningen av problemet)
Al
10
Alboz86
530xd E60LCI 2009
Använde du ZF olja och inget annat?
Testa med tändningen på, och håll in gas pedalen i ca 30sek så nollställer sig lådan.
Annat alternativ är att kolöa ifall du får någon felkod via odb...
Är det rätt mängd olja som återfylldes?
Hur mycket olja fylldes?
Gör man inte EXAKT rätt vid fyllningen med rätt moment i rätt ordning och oljan i rätt temperatur, får du fel mängd olja i lådan med problem som följd!
Oljekvaliteten är också intressant; EXAKT vilken olja användes?
Hej tack för era svar.
Jag missade att skriva att lådan betedde sig precis likadant innan oljebytet/filterbytet.
Nollställning har jag testat utan någon skillnad.
Jag tror det var Aut.Trans MPM M-1375.4 som användes. Fyllningen gjordes på verkstad så mängden vet jag ej exakt.
