528 -98 ABS ASC Problem
Zn
36
Zneeky
(G21) 320xD Touring -20 [såld]
(E61) 530D Touring -08 [såld]
(E91) 335i Touring -08 [såld]
(E39) 528 Touring -98 [såld]
(E38) 740 -95 [såld]
(E36) 318 coupé -92 [såld]
Har ABS och asc lampa som lyser konstant från att jag startar bilen.
Först började de lysa efter ca 50m.
Har felmeddelande i carsoft: 7 front left speed sensor faulty or ABS-inlet valve.
Med Carly finner jag inte ens ABS ECU.
Har bytt sensorn (pirat).
Bytt boxen som sitter under handskfacket.
Kollat jorden.
Kan de vara den klumpen som pumpen sitter på som är problemet?
Hör att den durar till 3 gånger med mellanrum efter några meter, sen helt tyst.
Har läst att folk har lämnat in boxen för lödning, men jag har inte den ABS som dom visar.
Jag har denna modell: Länk
Någon som har några idéer?
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Har du en tidig -98 så har du rätt abs enhet som nästan aldrig går sönder. Ser ut som det på bilden.
Jag skulle nog börja kolla så det inte är skit kvar runt ABS kransen. Det hade jag efter bytet av 2 givare. Körde med tryckluft överallt runt navet och abs kransen och efter några försök så slockna lampan tillslut.
Vad var det för fabrikat på givaren. Kan ju vara defekt från fabrik, har man ju hört om piratgivarna. Var det samma färg på kontaktstycket till givaren som den gamla?
Zn
36
Zneeky
Tack för snabbt svar, de stämmer en tidig 98.
Det var från skruvat, osäker på fabrikat.
Var identisk med den som satt, färg och kontakt var lika.
Ska testa att blåsa ur, vet du nått sätt jag kan mäta om den funkar annars?
