Motorproblem E36 - dog och har läckt ut olja
MickeE36cab
BMW 320i cab -96
Jag har fått allvarliga motorproblem med min e36 cab. vVar ut och körde då de plötsligt blev orkeslös och i nästa sekund så dör den med vit rök bakom bilen. Glider in till sidan på frihjul och upptäcker att den läcker olja. Fullt under motor och det ryker lite när man öppna motorhuven.
Jag är ingen motorspecialist men fruktar det värsta. Någon som kan ge förslag på vad det kan vara. Wn hel del olja har alltså sprutat ut under motorn och läckt ut. Inget syns från ovansidan.
Förslag någon?
Med den lilla informationen du ger så skulle jag börja med att kolla vevhusventilationen.
Det låter som igensatt vevhusventilation med följd att ventilkåpans packning inte klarar det ökade oljetrycket och börjar läcka.
En gissning, men jag skulle börja där.
Hur ser det ut på grenröret och runt ventilkåpspackningen, oljesöligt?
Det kan vara en rad andra orsaker men börja där.
MickeE36cab
BMW 320i cab -96
Nu har jag tittat lite mer i motorrummet på min E36 320 och det tycks som att mesta delen av oljan har läckt ut på vänstersida (...i bilens riktning) och det är väl där och vevhusventilationen sitter. Några få oljestänk finns på grenröret på andra sidan, men alltså mest på vänster sida och eg från vevhusventilation och nedåt på motorn.
Frågan är eg om det då fortsatt är igensatt vevhusventilation och vad som nu skall göras.
Googlade fram att man skulle börja med att montera bort vevhusventilationen och göra kompressionstest.
Eg så är min fråga mer mot reKommendation på seriös BMW meckare i mellanskåne att lämna över den för en vettigt svar på fel och åtgärd då jag själv inte är en rutinerad motorskruvare!
Yeddheng
Z4 M Coupé -07
Antagligen är det som sagt stopp i vevhusventilationen. Skumt att det hände på sommaren då det brukar bero på isproppar.
Oljan kan ha tagit enklaste vägen och hamnat i cylindrarna. Därav den vita röken.
I samma veva kan oljan pressats ut på diverse fel ställen och däribland spräckt slangar på vevhusventilationen så att det sprutat ut i det området.
Skruva ur tändstiften och sug ut ev olja i cylindrarna innan du testar kompressionen.
