X-Serien
1.194
Hjälp X6 50D inget laddtryck?
JJ
33
JJK
X6 M50D
Har problem med att motorlampan tänds och det känns som att jag inte har något laddtryck från turbo.
Jag har kört Carly diagnos och får följande felkoder:
Boost pressure plate over temperatur detection 0048F6
Measured air mass compared to the calculated 004868
Jag har bytt avgas tryck sensor 13627805152 men det hjälpte inte.
Har någon några bra tips på vad det kan vara?
D1
16
D13
530d Touring-04
323 coupe-98
535 Touring-06
Ford escort mk1
vw -53
Råkade ut för liknande problem, vet inte vilken årsmodell du har? detta är bara vad jag hade för problem, behöver inte betyda att du har samma.
jag hade dock fler felkoder. kom ihåg, felkoderna är en hint om vad som kan vara fel, ibland stämmer dom bra men ibland är de totalfel och leder in dig på fel spår. började med att byta bränslefilter, bilen gick rätt ok i en vecka sen kom problemet tillbaka. började misstänka partikelfilter, kontrollerade om kylvätskan kom upp i temp annars startar inte regenereringen. temp helt ok. hällde i en flaska med akut dpf rengöring, ut och körde på höga varv på motorväg. inga problem sen dess (6 månader sen) som sagt detta fungerade för mig, bara ett tips.
