323 e30 diverse frågor
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Hej hopp
Har köpt en 323 och undrar lite om man kan chipsa den eller annat trevligt.
En lampa på checkpanelen som lyder kennlicht, vad är det?
Kan man eftermontera servo eller är det ett hästjobb?
Var det inte standard med c-lås -85?
Tack på förhand
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Nix, går ej att chipa.
Tror det är skyltbelysningen den gnäller på.
Servo går att eftermontera, men du måste byta hela kuggstången.
Tror inte c-lås var standard förrän på 325.
Kiip Spiiding!
Martinfs
E39 528iAT -97
E36 323ti BMWCup
det är skyltbelysningen. brukar rosta där och bli dålig kontakt.
ska du chipsa får du skaffa dig ett unichip, det har jag. funkar fint!
servo har jag också eftermonterat, det är två skruvar och P-ändarna som ska av, det som kan vara bökigt är att få av styrstången, den kan sitta som f.. jag passade på när jag hade motorn ur, det tog 30 min. men sen får man ju byta remskiva och skruva på pumpen och sätta dit oljebehållaren. men svårt var det inte..
www.moffa.nu
