Ratten går ej tillbaka
Ratten går ej tillbaka själv.. Nån som har koll på vad man kan göra.. Typ, är servon kass,, går det att öppna nån retur ventil..
Välkommen!
Vilken bilmodell och årsmodell handlar det om?
Hur ser problembeskrivningen ut? Är det att du kör i sakta fart och svänger exempelvis ett halvt varv med ratten men när du fortsätter köra så rätar inte framhjulen upp sig?
Caster står för en stor del av att hjulen återgår till sitt ursprungsläge om man kör rakt fram.
Hur är det med hjulinställningen på bilen? När gjordes det sist? Har framvagnen varit med om någon kollision eller någon form av ihopstötning - alltifrån grävlingar till trottoarkanter som springer in i framhjulen på ens bilar?
Kärvande styrkomponenter kan såklart också ställa till det.
Är det hydraulisk eller elektronisk styrservo?
Har du hört något tjutande eller annat märkligt ljud från styrservosystemet (eller inifrån motorutrymmet) på senaste tid?
Läcker styrservosystemet olja?
Finns det olja i styrservosystemet?
Är det trögt att styra i allmänhet?
Om du hissar upp båda framhjulen från marken och vrider på ratten fram och tillbaka (med motorn avslagen) - går det lätt eller går det väldigt trögt?
Uppkom problemet plötsligt en morgon när du satte dig i bilen eller har det kommit smygande?
Hej. E36 årsmodell 94....hsr just köpt den... Han som sålde den säger att fyrhjulsmätning är gjord.. Den är lite trögstyrd samt att man måste hjälpa till att styra tillbaka .... Kamraten har liknande problem med sin e36.... Tänkte om det är nån som haft liknande problem ... Om pumpen är dålig... Någon nämnde nåt om nån återledningsventil som man kunde justera...
Har inte hört om att man kan justera någon återledningsventil, har du någon referens till detta (inlägg, bild, reparationshandbok eller liknande)?
Kanske någon annan hört talas om en återledningsventil?
På de bilar jag stött på detta problem (varit på andra märken än bara BMW men konstruktionen är mycket snarlik på många märken/modell) så har problemet orsakats nästan uteslutande av knäppa hjulvinklar eller kärvande delar i styrmekanismen (exempelvis rattstångsknuten).
Aha . Då ska ja kolla hjul inställningarna på den.. Och kolla så att alla leder är ok.... Tack så länge.. Mvh Göran
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Generellt har BMW mindre "självåtergång" på ratten än på många andra märken. Är ni säker på att det är fel och inte bara annorlunda mot ett annat bilmärke?
Jag har inte kollat hur andra bmw funkar, men den känns inte som nån annan bil som jag haft . Det kan mycket väl vara som du säger, att bmw har annan självåtergång.. Eller om vinklarna inte stämmer... Ska pyssla lite med det i veckan...
