Z-Serien
3.037
Motor gasar av sig själv när varm
Fr
8
Fredtastic
Z3, 2.8 M -97
320d F30 -12
Har problem med att motorn börjar gasa av sig själv så fort den blir varm. Den står och pumpar på gasen mellan 1600-2600 varv. Detta gäller både på tomgång och när jag kör. Se videolänk:
Jag har tvättat tomgångsmotorn (ICV), båda gasspjällen och Luftmassemätaren. Sökt efter vakuumläckor och även bytt packningar och slangar i insuget. När jag startar motorn från kallt så går den som en dröm efter dessa åtgärder. MEN, så fort den blir varm återkommer problemet.
Vet att det kan vara 20 olika saker men dela gärna med er om någon av er har erfarenhet av detta problem samt om ni löste det och i så fall hur.
Tusen tack på förhand!
Fr
8
Fredtastic
Z3, 2.8 M -97
320d F30 -12
Hoppsan,
Glömde skriva att det är en Z3 2,8 1997.
Ingen som vet något om detta problem?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Kolla sprickor i luftbälgarna...på gamla 735an så fanns där en tomgångsgivare...och när motorvarvet höjs så höjs undertrycket, och luft sipprar in genom sprickan...då reagerar tomgångsgivaren och stryper allt...varmed sprickan går ihop... kan bli nån evighetsloop av detta.
Fr
8
Fredtastic
Z3, 2.8 M -97
320d F30 -12
Tack Izzy,
Jag har kollat alla insug, vakuum etc utan att hitta några läckor. Är det värt att kolla något av följande:
* O2/Lambda-sensor
* Kamaxelgivare
* PCV Valve
Den började går såhär efter vintervilan.
Ha de fint!
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Igensatt vevhusventilation, kanske?
Jag hade detta på min E34 och är 99% säker på att det är en vacumläcka.
Om du kopplar in en vanlig OBD2 scanner och läser av short och long fuel trim så borde du se att den hela tiden ökar på med bensin.
Har du bytt stora gummipluggen om du har en?
Beronde på vad du har för insug, men oftast på kortsidan sista insugsröret som går mot torpedväggen, vänster sida sett i färdriktningen.
Så sitter flera gummipluggar, det är oftast den stora som blir dålig och spricker och gör att det sugs in luft den vägen.
Min reagerade inte på startgas men syntes på fueltrimvärden, pluggen var sprucken på 4 ställe n och föll av i handen, bytte den startade bilen och höll koll på värdena, efter en minut så började de krype ned och efter ytterligare en minut var de nere på +-0% där de ska ligga.
Har ingen bra bild, men här har du en bild på ett insug som är vänt upp och ned.
Del #17 på skissen, borde vara samma på din bil..
Hittade nu en ganska bra bild på pluggen med spricka i, de små brukar klara sig så dom hade jag inte rört i onödan, tar man bort dem så byter man dem oavsett skick.
Om du står vid skärmen på förarsidan och kollar ned på undre insugsröret med lampan så ser du den om du har en.
Är den aldrig bytt så är den nog sprucken, kostar 15 kr på bmw.
Kan dock repareras temporärt med bundband, vävtejp, silicon, bara det blir tätt.
Kolla även denna video.
ro
127
robinrs
F31 320dA M-sport.
Hade liknande förut på en 318 e46, då visade det sig att oljelocket sög luft, bytte det och hade aldrig problem efter det.
Fr
8
Fredtastic
Z3, 2.8 M -97
320d F30 -12
Tack delorian för ditt utförliga svar, råder inga tvivel om vart jag ska kolla. Återkommer så fort jag kikat.
Ska även ta en runda till med carb-cleaner om det inte visar sig vara pluggen. Tack robinrs, kollar även oljelocket då.
