Antennförstärkare för fjärrkontrollen.
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Nu har jag med äntligen löst problemet med att fjärren inte funka.
Har en E91 2008/03. 320d aut.
Rätt som det var slutade fjärrkontrollen fungera. Dvs det gick inte längre att låsa/låsa upp. Access comfort-systemet funkar inte heller. Jag upptäckte att om man stod nära vingen bak (max 10cm) med nyckeln, funkade den som den skulle.
Efter ett tag slutade även detta att fungera. och då var jag tvungen att fixa det.
Jag hade läst att antennförstärkare (diversity) till en X5 skulle funka. Den var både enklare att hitta begagnad och billigare.
Seienr diversity X5 E70 2007-2012: 6520-9134281-01 (500kr)
Seienr diversity 320d e91: 6520-6934846-06 (1200kr Hitta ingen.)
Följde instruktioner jag hittade på nätet hur man skulle byta. Det var enkelt.
Men tyvärr funkade inte det. Misstänkte även kabelbrott eftersom det slutat fungera helt efter ett tag.
Mät över kablarna från höger kabelhärva:
12v (Röd/gul)
ca 4.7v (blå/gul)
ca 4.7v (blå/röd) (Det var denna som var av)
12v (svart/röd) (11v om radion är på)
Om man inte får dessa värden har du ett kabelbrott.
Tryck igenom genomföringen från luckan så du får fram hela härvan med 4 kablar.
Öppna upp och mät fram var brottet är.
Om det är inne i gummiskyddet (vilket det tydligen alltid är) måste man dra ut den gamla och ersätta med ny kabel och det är det svåraste. Jag tog en smal styv plast-stripe och körde igenom och sen tejpa jag nya kabeln på och drog igenom. Lödda och krympslang.
Nu funkar det perfekt.
Förstärkaren var trasig. Prova igen med originalet. Det var åter igen max ca 10cm.
X5:ans funkar utmärkt i min e91:a ingen omkodning. Funkar direkt.
Hoppas ni har hjälp av detta.
