1-Serien
1.456
Tips på fälgar som passar en F21 M135
Är på jakt efter en uppsättning 17" att ha för bana, men det verkar inte vara så lätt att få tag på hjul som passar..
Jag provmonterade en uppsättning 8x17 ET 37 och de såg ut att sticka ut på tok för mycket bak, såpass mycket att det lär ta i skärmkanterna bak..
Vilka ET's samt bredd på fälgarna funkar till en F20/F21?
Det verkar vara väldigt ovanligt att hitta hjul med så hög ET som F20'n ska ha..
wi
29
willesfarsa
E89 Z4 3.5iS-10
F31 320d-19
Kör med 8,5" ET45 + 5mm spacers runt om. Precis lagom. Så om du hittar några 8,5" ET40, så blir det perfekt! 19" kanske jag ska tillägga...
Okej det lät skumt då jag provat med 8,5" och et 36, då sticker hjulet ut ca 1cm bak..
wi
29
willesfarsa
E89 Z4 3.5iS-10
F31 320d-19
Ska inte vara några problem. Kolla den här: Länk
Då hänger det antagligen ihop med kombinationen et/fälg bredd/däckbredd.
Jag vill inte ha 235or bak utan de 17" fälgar jag provat med hade 255or.
Då passerar däcken med lätthet skärmkanten..
