Alla lampor blinkar!? E39
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
För några månader sedan byte jag ut all innebelysning till led!
Samtidigt bytte jag ut orginal xenon lamporna till 6000k och xenon i dimljus och helljus samt ringarna till xenon 6000k. Efter en stund av användande så funkade bara ena hlljus lampan. Och dom höll på och blinka! Vid två tillfällen så blinkade varenda lampa på bilen! Och blinkers fungerar ej!
Sedan byte jag ut hel och dimlju till led! Även där vid några tillfällen har bilen betett sig lika dant! när jag fick tillbaka den från verkstaden (BMW). Så har en varit så här konstant!
Dom bytte generator och abs enhet!
Vad kan det vara för fel på bilen?!
Folk blir så arga när jag inte kan använda blinkers!
Snälla hjälp
Troligen är det ljusmodul och ev. fler moduler som får "spelet" när resistansen hos LED-lamporna är helt annorlunda mot de vanliga dito som bilens elsystem är konstruerat för!
Prova att byt tillbaka till rätt lampor och se vad som händer - har du tur slutar det blinka då...
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Okej.
Om jag har otur då?
Tja, svårt att säga - har du riktig otur kan någon/några moduler ha tagit stryk.
Men man ska inte måla F-N på väggen, prova att byt till rätt lampor och se.
Troligen ligger felet i LED-lamporna som inte funkar med det relativt komplicerade elsystemet i E39 (ska bland annat ha en enskilt reglerad spänning till innerbelysning mm. om jag har fattat det hela rätt).
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Okej.
Ja för det enda som funkar är som det ska är innebelysningen.
Men tillochmed felkoderna i instrumenteringen har försvunnit!
Ladda batteriet fullt först.
Om det fortfarande krånglar så gissar jag på ljusmodulen: LCM.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
"Vid två tillfällen så blinkade varenda lampa på bilen! Och blinkers fungerar ej!"
Klassiskt symptom på att ljusmodulen gått sönder.
Det kan visa sig lite hur som helst. Gärna som sporadiska "ryck" och sedan normalt om man väntar lite, sen kommer det tillbaka osv.. Byt tillbaka alla lampor du bytt och se om felet kvarstår. Då är det mycket troligt ljusmodulen. Den kan även få för sig att fungera en vecka och sedan börja krångla igen.
Det skadar inte att mäta att du har okej systemspänning med motor på heller, men om det BARA är belysningen som krånglar och allt annat fungerar normalt är det nog inte det som är problemet.
Mycket långsökt att lampbyten ska ha skadat ljusmodulen, den tål mycket. Den går vanligen sönder helt av sig själv. :)
Innerbelysningen drivs INTE av ljusmodulen utan av GM (general module). Den PWM-dimmas till 12,7 eller 13V nånting (minns ej) så att belysningen inte ska ändra styrka tex om man står på tomgång på vintern med mycket elförbrukare och sedan höjer varvtalet. Det vore ju inte premium. Denna PWM-styrning påverkar dock just ingenting negativt vad gäller byte av lampor mm.
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Batteriet är precis nytt och ok 👌
Det är precis som du säger! Nu har det inte funkat på två veckor. Ibland hoppar det igång.
Innebelysning är det enda som inte blinkar. Så det låter ju rimligt.
