X-Serien
2.059
Tappar effekt
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Har en BMW 2.0 X3 -07 som tappar effekt, när jag gasarpå vid ca 2500 rpm slutar turbon ladda.
Om jag stannar bilen och startar om den så brukar den vanligen gå bra igen, så länge jag inte belastar den. Har bytt bränslefilter luftfilter luftmassemätaren, inga felkoder visar har kopplat upp en dator.
Någon som har tipps?
Ola
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Kan det bero på katalysatorn?
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Har nu bytt katalysator och felet är kvar, någon som har tipps?.
Med vilken utrustning har du kollat felkoderna?
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Tycker det låter som luftläckage?
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Inga felkoder, kollat med dator på verkstad flera gånger, tror inte på luftläckage.
Kanske VNT regleringen av turbon? Låter som turbon laddar mycket och så plöttsligt slutar den, försökte se reglage armen men den är så inbyggd.
Kan det vara någon givare?
Ola
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Som jag skrivit,,tappar effekt vid ca 2500 rpm bytt Luftmasse, katten och bränslefilter, inga felmeddelande Innan jag tar bort turbon, någon som tror eller föreslår annan lösning
Ola
Be
13
Bengt 50
BMW X3 -05
Du kan kolla alla vacumslangar dom brukar torka då tar den in tjuv luft
Is
27
Isaxsson
518-88
E28
Turbon hade sotat, effekt regleringen kärvade har rengjort och fungerar nu
